Renault master3 2.3 (2011г)не видит моторный
Alpine ua
Просто не завелся утром.
Моторный на связь не вышел ( edc17c11)
Проверил питание +/- на месте.
Снял моторный,  на столе подключил - вышел на связь.  Думаю сделаю бэкап.  Подкл  pcm bench - не  видит блок.  Вскрываю,  читаю ктаг бут через площадку - есть связь.  Пробую через разъем - есть связь.  Подключаю pcm - опять тишина...  Опять подкл на столе к Лаунч - есть связь...  Ставлю на авто - опять не выходит на связь ( ни свеча накала ни чек не горит при вкл зажигание).  Что я упустил?  Или моторный просто дохнет уже...
Точно все питание и массы проверил. Скорее всего упустил чего? Я несколько дней назад не заводится е39 связи нет, раз смотрю, два, оказывается одно питание два раза упустил, и именно ее к сиге и подключал кто то)
59 минут назад, gagauz91 сказал:
Питание те что для подключения на столе проверил.
16 минут назад, Wadziu сказал:
Эур идёт на связь?
И по машине какие блоки видет и нет.
Вроде все видит.  Там гур.
18 минут назад, Alpine 80 сказал:
Електрогидро или просто гидро?
Была такая же проблема. На таможне у людей перестала заводится, помагал по телефону. Методом исключения выяснили, что дело действительно в гидраче. Чем закончилось не знаю, но домой доехали со снятой с него фишкой. Подозреваю, что отвалилась масса.
Может есть смысл посмотреть провода CAN на ЭБУ... глянуть осциллографом...
1 час назад, Wadziu сказал:
Гидро,  спереди у левой фары разширительный бачек гур висит.
7 минут назад, Deflor_ сказал:
Попробуй другую диагностику ! Или как Опель ....
на щитке приборов даже чек с свечой накала не загорается
47 минут назад, ansid22 сказал:
Кан не проверил.  Только на сопротивление смотрел,  норм
Значит на диагностике он должен быть ошибки в нём? это раз. Два проверь преды под БЗК. ( там глубже и дальше есть маленькие пару штук). Три проверить разъём возле бзк на окислы.
1 минуту назад, Wadziu сказал:
Ок.  Завтра буду глядеть)
1 минуту назад, Alpine 80 сказал:
А ещё чуть не забыл он у тебя со спальником сверху?
14 минут назад, Alpine 80 сказал:
Не, обычный,  низкий.
Тогда легче. Там проверять сначала.
нету напряжение на D1. На самих предах тоже нет напряжение.  Как я вчера его проверял.... хз.
Поделитесь пожалуйста схемой с чего преды питаются...
15 часов назад, Wadziu сказал:
Именно они)
На реле управления двигателем,  нет управляющего - :(
Замена моторного.  Нету выхода с эбу на главное реле.
Заменил эбу.  Авто уехал.  Всем спасибо.
