Alpine ua 318 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Просто не завелся утром. Моторный на связь не вышел ( edc17c11) Проверил питание +/- на месте. Снял моторный, на столе подключил - вышел на связь. Думаю сделаю бэкап. Подкл pcm bench - не видит блок. Вскрываю, читаю ктаг бут через площадку - есть связь. Пробую через разъем - есть связь. Подключаю pcm - опять тишина... Опять подкл на столе к Лаунч - есть связь... Ставлю на авто - опять не выходит на связь ( ни свеча накала ни чек не горит при вкл зажигание). Что я упустил? Или моторный просто дохнет уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Уже дохнет... что сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Точно все питание и массы проверил. Скорее всего упустил чего? Я несколько дней назад не заводится е39 связи нет, раз смотрю, два, оказывается одно питание два раза упустил, и именно ее к сиге и подключал кто то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Эур идёт на связь? И по машине какие блоки видет и нет. Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 59 минут назад, gagauz91 сказал: Точно все питание и массы проверил. Скорее всего упустил чего? Я несколько дней назад не заводится е39 связи нет, раз смотрю, два, оказывается одно питание два раза упустил, и именно ее к сиге и подключал кто то) Питание те что для подключения на столе проверил. 16 минут назад, Wadziu сказал: Эур идёт на связь? И по машине какие блоки видет и нет. Вроде все видит. Там гур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 18 минут назад, Alpine 80 сказал: Питание те что для подключения на столе проверил. Вроде все видит. Там гур. Електрогидро или просто гидро? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Была такая же проблема. На таможне у людей перестала заводится, помагал по телефону. Методом исключения выяснили, что дело действительно в гидраче. Чем закончилось не знаю, но домой доехали со снятой с него фишкой. Подозреваю, что отвалилась масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Может есть смысл посмотреть провода CAN на ЭБУ... глянуть осциллографом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Попробуй другую диагностику ! Или как Опель .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 час назад, Wadziu сказал: Електрогидро или просто гидро? Гидро, спереди у левой фары разширительный бачек гур висит. 7 минут назад, Deflor_ сказал: Попробуй другую диагностику ! Или как Опель .... на щитке приборов даже чек с свечой накала не загорается 47 минут назад, ansid22 сказал: Может есть смысл посмотреть провода CAN на ЭБУ... глянуть осциллографом... Кан не проверил. Только на сопротивление смотрел, норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Значит на диагностике он должен быть ошибки в нём? это раз. Два проверь преды под БЗК. ( там глубже и дальше есть маленькие пару штук). Три проверить разъём возле бзк на окислы. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, Wadziu сказал: Значит на диагностике он должен быть ошибки в нём? это раз. Два проверь преды под БЗК. ( там глубже и дальше есть маленькие пару штук). Три проверить разъём возле бзк на окислы. Ок. Завтра буду глядеть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: Ок. Завтра буду глядеть) А ещё чуть не забыл он у тебя со спальником сверху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Не, обычный, низкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 14 минут назад, Alpine 80 сказал: Не, обычный, низкий. Тогда легче. Там проверять сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 нету напряжение на D1. На самих предах тоже нет напряжение. Как я вчера его проверял.... хз. Поделитесь пожалуйста схемой с чего преды питаются... 15 часов назад, Wadziu сказал: Два проверь преды под БЗК. ( там глубже и дальше есть маленькие пару штук). Именно они) На реле управления двигателем, нет управляющего - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Схему кину - какая есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Замена моторного. Нету выхода с эбу на главное реле. Заменил эбу. Авто уехал. Всем спасибо. Anxi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
