Megane 2, блок комутации не пробуждает эбу
Дай угадаю, ты скинул фишку с защелки. Зажигание перестало включатся, моторный на связь не идет. Плюса на "линии безопасности" нет? Вывод? Защелка питает зажиганием автомобиль.
Грандиозно.
Расскажи еще че нить.
1 минуту назад, morze сказал:
Грандиозно.
Нифига ты не угадал. Когда принимается карта, на защелку подается плюс, который из нее же выходит после разблокировки руля, но по другому проводу и идет в подкапотный блок. Ты путаешь с мерседесом, у рено не так. Когда увидишь такую машину вживую, сможешь проверить.
14 минут назад, Zaveruha сказал:
Изучай, это из обучалки по Меган 2.
Вот если перекусить желтый провод, то плюс будет со стороны защелки. Возможно есть разница в рестайле и дорестайле, но у меня на последней машине было именно так. И это очень легко проверить в живую.
Все релюшки целые, и даже щелкают, подал на каждую питание...питания есть только от аккумы.
К тому же, когда подаю питание напрямую к преду 5А, слышны 2 реле и тогда машина запускается и выходит на связь эбу... или же могу подать минус на 3АА и то же самое..
Может на завтра принесут другой бзк и тогда посмотрим... не хотелось конечно бы зря подставлять...
спасибо всем участникам...
По желтому может и не слышу (так пошепчите...), а по поводу второй схеме, все понятно, возможно не исполняется сигнал по кану о включении +12В. Но это я смогу проверить только подменной бзк, или есть еще возможность ?
Я не совсем понимаю, почему у тебя БЗК не врубает вентиляторы, если считает что зажигание должно быть уже включено (например, если неисправна цепь управления реле зажигания). А распознает ли БЗК статус по зажиганию?
Помню что бзк пишет - отсутствует +12 ....
вентилятор включается, когда я подаю принудительно питание на +15 клему.
Бля, распотроши проводку от бзк до цэкбс и найдешь либо желтый провод 0,75 квадрата или красный в обрыве... т.е. либо от замка в бзк либо плюс до цэкбс. Обрыв будет в самом неожиданном месте. Кан там не при чем. Там без кана включается зажигание... берешь и тянешь провода на разрыв когда они свободны от гофр... поймешь, что гнилая леска рвется сразу.
Переставил бзк на другую машину и также не заводится....
спасибо всем, в частности “morze” за разьяснение и отклик, думаю при замене все будет как должно.... просто дальше хочется разобраться в чем беда с этим блоком (все таки думаю проблема в маленькой плате что формирует сигнал ap15 на зажигание из кан сигнала :) ).
ничего не потрошил и не тянул....
всем удачи !!!
Погодь, тогда располовинь и глянь, что с релюхой... Маленькая плата по идее не влияет на включение по кану. Просто уже не раз ковырял такое...
Уже подложил другой бзк и все - нормуль...
сказал бы какой реле (только не говори что основной), я бы проверил...
как намекал «морзе» все через кан просыпается, пока я других схем не видел... респект ему 👍
просто нужно понять гле ключик на этой плате маленькой...
14 минут назад, dany сказал:
Там две михрухи-драйвера. Маркировку не запоминал. Ну ближнего света точно через одну из них включается. Зажигания реле я не вызванивал.
Да, я их заметил и прозвонил, оказывается та что ниже.... думал заменить.
но уже нашел и проблему.... от корозии дорожка управления этого самого реле, в обрыве. Запаял перемычку проверил и оставил себе для тестов 😎
удачи всем !!!
П.С.- особое благодарность «морзе» !!!
  • 9 месяцев спустя...
так всё же объясните пожалуйста (+) на блокиратор руля приходит от БЗК или ЦКЭБС?
В БЗК F11 (в мой комплектации) это предохранитель блокиратора руля, я предполагал, что если не предохранитель, значит зависает реле в БЗК
В 11.01.2021 в 01:18, morze сказал:
