Олег 3 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Анатолий,пробег там и должен находится в нескольких строках (там идут единицы,десятки км)-в родном дампе. Пошка же пишет пробег только в первой строке. Если у вас ПО-5 зависает после попытки корректировки,значит нет связи с панелью (или плохой контакт,или обрыв проводков,уж очень хлипковаты они там). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Анатолий,пробег там и должен находится в нескольких строках (там идут единицы,десятки км)-в родном дампе. Пошка же пишет пробег только в первой строке. Если у вас ПО-5 зависает после попытки корректировки,значит нет связи с панелью (или плохой контакт,или обрыв проводков,уж очень хлипковаты они там). В том-то и дело, что сам подумал про обрыв где, ПОшку прозвонил провода, все ок, разобрал всю панель, прозвонил ноги моти до разъема бдм, все ок, подключил прогер (другой) на пины бдм и прочитал содержимое моти, сравнил дамп с дампами из базы дампов, пробег растянут гораздо больше, причем он там ну совсем уж в явном виде)))))) Поправил ручками и вперед) Повторюсь, сделал не один десяток именно этой ПОшкой Грант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm.Rad 12 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Извиняюсь если не в тему, вопрос такой - стоит ли брать ПО-5 в настоящее время для использования чисто под русские авто? Приборчик вытягивает еще? С PICами справляется? Именно с ПО дел ваобще не имел... В том-то и дело, что сам подумал про обрыв где, ПОшку прозвонил провода, все ок, разобрал всю панель, прозвонил ноги моти до разъема бдм, все ок, подключил прогер (другой) на пины бдм и прочитал содержимое моти, сравнил дамп с дампами из базы дампов, пробег растянут гораздо больше, причем он там ну совсем уж в явном виде)))))) Поправил ручками и вперед) Повторюсь, сделал не один десяток именно этой ПОшкой Грант)Анатолий, а что в нутрях этой гранты было епром или камень какой?Не внимательно прочитал сори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 на грантах только с Адаптером BDM-ПО5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ПО-5 работаю только с нашими авто и не со всеми.По крайней мере панель можно быстро купить,даже б.у.и недорого, если завалишь.Был один только один случай на панели счетмаш.Иномарки делаю другими приборами,уже писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Шевролет Лачетти 2008г с DIP 94c46 ( с инерционными стрелками) внутривенно уложил процессор. Будте осторожны!!!Всегда программатором работал. А тут времени в обрез было и рискнул на свою голову. Благо панель не дорогая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 делал ПО-5 несколько hyundai sonat 2008 года с nec внутри, киа спектру , тьфу тьфу все нормально прошлокуда посерьезней им понятно дело не лез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Шевролет Лачетти 2008г с DIP 94c46 ( с инерционными стрелками) внутривенно уложил процессор. Будте осторожны!!! Всегда программатором работал. А тут времени в обрез было и рискнул на свою голову. Благо панель не дорогая. "статикой" ты его положил! слабенькие там микры...не первый случай,..и наверно он еще после этого и греться стал,аха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt 2 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Подобное было с панелью ниссан кашкай проц умер, после подключения по5 на пятаки без разбора. ( теперь запчастей полно) ; ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Делал и кашкай и лачю И кучу из того что заявлено Все работаетПрибор как ясно обнов не будет. С конторы ушол человек который занимался софтом все передали не пойми куда (последняя обнова нексия) Но при наличии прогеров, стремно без бейкапов править шайтан коробкой стало. alexir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 "человек" который спиз№№№№л протоколы производителей, и щас ноет каждый что демпинг??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 "статикой" ты его положил! слабенькие там микры...не первый случай,..и наверно он еще после этого и греться стал,аха? Нет, отшибло CS. на дисплее все нули. Проц не грелся. Да бог с ним. Печальный опыт- тоже опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Делал и кашкай и лачю И кучу из того что заявлено Все работает Прибор как ясно обнов не будет. С конторы ушол человек который занимался софтом все передали не пойми куда (последняя обнова нексия) Но при наличии прогеров, стремно без бейкапов править шайтан коробкой стало. Интересно что вам Александр не понравилось в этом сообщении ? Какая информация о приборе в нем не верна? Либо у вас накипело к шиноремонтникам и вы на кого попадя это выливаете? Пользуюсь ПО5 там где нет желания разбирать , при увале всегда есть чем поднять В апеле все равно не все платы приборок сходятся в схемах с реальностью. Вот такие и привозят от шиноремонтников . alexir и AleXandr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 поправлюсь не туда ткнул, просто на многих форумах вслух даже не произносят название чудо прогера, сам пользуюсь, и в профиле вроде как Алексей Yaroslaw07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 СПС Не могу отблагодарить вас тем же сижу в минусе Извиняюсь за невнимательность Александр На некоторых форумах отламывают чудо коробку при ее смешной стоимости) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Коллеги Привет. Может не по теме.Апэл ПО5 имеет дальнейшее развитие ? или я что то упустил ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Коллеги Привет. Может не по теме.Апэл ПО5 имеет дальнейшее развитие ? или я что то упустил ? ) Читал гдето по форумах что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Конечно имеет. Но проект называется aliexpress. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fan 4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Коллеги Привет. Может не по теме.Апэл ПО5 имеет дальнейшее развитие ? или я что то упустил ? ) Постом выше отвечали на твой вопрос (Прибор как ясно обнов не будет. С конторы ушол человек который занимался софтом все передали не пойми куда (последняя обнова нексия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVAND 3 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Ну, имхо, большой беды не случилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 ПО-5 можно назвать народным прибором. Стоит копейки окупается за неделю. Если есть опыт в чтении EEPROM то можно понять что увалы в основном происходят из за плохого контакта или кривого питания. В конце концов надо понимать как должен выглядеть дамп и когда нужно сделать спап. Приборки на которых легко добраться до памяти всегда делаю сдувая ее. Так спокойнее и всегда откатиться на старый дамп можно. Для надежности если смотрю на дамп и не уверен, пишу в другую микросхему памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex600d275 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 По-5 пробовал практически все, были осечки с тоетами, но стараюсь в иномарки им меньше лесть, наши делает прекрасно даже приоры 2 и калины 2!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 По-5 пробовал практически все, были осечки с тоетами, но стараюсь в иномарки им меньше лесть, наши делает прекрасно даже приоры 2 и калины 2!!!!!! У меня последняя сандеро 2012 года. Все пучком. Может немного не в тему. У всех идет спад на подмотку? Совсем что то притихло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 1 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Мотал все приборки что есть в инструкции на оф. сайте. Ни с одной проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Что то с по 5 последнее время нет обнов . Видел только добавили нексию . Проект наверно не роозвивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
