апел по5 и его бока
toxa-diagnost
Анатолий,пробег там и должен находится в нескольких строках (там идут единицы,десятки км)-в родном дампе. Пошка же пишет пробег только в первой строке. Если у вас ПО-5 зависает после попытки корректировки,значит  нет связи с панелью (или плохой контакт,или обрыв проводков,уж очень хлипковаты они там).
  • Ответов 188
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В том-то и дело, что сам подумал про обрыв где, ПОшку прозвонил провода, все ок, разобрал всю панель, прозвонил ноги моти до разъема бдм, все ок, подключил прогер (другой) на пины бдм и прочитал содержимое моти, сравнил дамп с дампами из базы дампов, пробег растянут гораздо больше, причем он там ну совсем уж в явном виде)))))) Поправил ручками и вперед) Повторюсь, сделал не один десяток именно этой ПОшкой Грант)
Извиняюсь если не в тему, вопрос такой - стоит ли брать ПО-5 в настоящее время для использования чисто под русские авто? Приборчик вытягивает еще? С PICами справляется? Именно с ПО дел ваобще не имел...
Анатолий, а что в нутрях этой гранты было епром или камень какой?
Не внимательно прочитал -_-  сори
на грантах только с Адаптером BDM-ПО5
  • 4 недели спустя...
ПО-5 работаю только с нашими авто и не со всеми.По крайней мере панель можно быстро купить,даже б.у.и недорого, если завалишь.Был один только один случай на панели  счетмаш.Иномарки делаю другими приборами,уже писал
Шевролет Лачетти 2008г с DIP 94c46 ( с инерционными стрелками) внутривенно уложил процессор. Будте осторожны!!!
Всегда программатором работал. А тут времени в обрез было  и  рискнул на свою голову. Благо панель не дорогая.
делал ПО-5 несколько hyundai sonat  2008 года с nec внутри, киа спектру , тьфу тьфу все нормально прошло
куда посерьезней им понятно дело не лез
"статикой" ты его положил!  слабенькие там микры...не первый случай,..и наверно он еще после этого и греться стал,аха?
Подобное было с панелью ниссан кашкай проц умер, после подключения по5 на пятаки без разбора. ( теперь запчастей полно) ; )
Делал и кашкай и лачю И кучу из того что заявлено Все работает
Прибор как ясно обнов не будет. С конторы ушол человек который занимался софтом все передали не пойми куда (последняя обнова нексия)
Но при наличии прогеров, стремно без бейкапов править шайтан коробкой стало.
Нет, отшибло CS. на дисплее все нули. Проц не грелся. Да бог с ним. Печальный опыт- тоже опыт.
Интересно что вам Александр не понравилось в этом сообщении ?
Какая информация о приборе в нем не верна?
Либо у вас накипело к шиноремонтникам и вы на кого попадя это выливаете?
Пользуюсь ПО5 там где нет желания разбирать , при увале всегда есть чем поднять
В апеле все равно не все платы приборок сходятся в схемах с реальностью. Вот такие и привозят от шиноремонтников .
поправлюсь не туда ткнул, просто на многих форумах вслух даже не произносят название чудо прогера, сам пользуюсь, и в профиле вроде как Алексей :podmig:
СПС Не могу отблагодарить вас тем же сижу в минусе
Извиняюсь за невнимательность Александр
На некоторых форумах отламывают чудо коробку при ее смешной стоимости)
  • 2 месяца спустя...
Коллеги Привет. Может не по теме.Апэл ПО5 имеет дальнейшее развитие ? или я что то упустил ? )
Читал гдето по форумах что нет
Конечно имеет. Но проект называется aliexpress.
Постом выше отвечали на твой вопрос (Прибор как ясно обнов не будет. С конторы ушол человек который занимался софтом все передали не пойми куда (последняя обнова нексия)
  • 2 недели спустя...
ПО-5 можно назвать народным прибором. Стоит копейки окупается за неделю. Если есть опыт в чтении EEPROM то можно понять что увалы в основном происходят из за плохого контакта или кривого питания. В конце концов надо понимать как должен выглядеть дамп и когда нужно сделать спап. Приборки на которых легко добраться до памяти всегда делаю сдувая ее. Так спокойнее и всегда откатиться на старый дамп можно. Для надежности если смотрю на дамп и не уверен, пишу в другую микросхему памяти.
  • 3 недели спустя...
По-5 пробовал практически все, были осечки с тоетами, но стараюсь в иномарки им меньше лесть, наши делает прекрасно даже приоры 2 и калины 2!!!!!!
У меня последняя сандеро 2012 года. Все пучком.
Может немного не в тему. У всех идет спад на подмотку? Совсем что то притихло.
Мотал все приборки что есть в инструкции на оф. сайте. Ни с одной проблем не было.
Что то с по 5 последнее время нет обнов . Видел только добавили нексию . Проект наверно не ро
озвивается.
