санек772 12 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Добрый вечер.Всех с Наступившим новым годом.Нужна схема Citroen c8 2003г,2.2 бензин.VIN:VF7EB3FZC13054752,а точнее кусок схемы от датчика давления масла до приборки( не светится индикатор).Датчик проверен,приборку подкидывал другую-результат тот же.Спасибо. , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Спасибо.И ещё,если можно.Не вижу саму контрольную лампу давления масла(обозначение как v4140),это блок контрольных ламп и часы.Если можно его распиновку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 4 минуты назад, санек772 сказал: Спасибо.И ещё,если можно.Не вижу саму контрольную лампу давления масла(обозначение как v4140),это блок контрольных ламп и часы.Если можно его распиновку. нет такого в природе. компонент 4140 и внутрисхемной распиновки точно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Спасибо.Я так понимаю,вся индикация управляется по can шине(кто в теме прошу подсказать).Тему пока не закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 От датчика давления масла до блока BCM - физическим проводом, от блока BCM и далее по CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Буду проверять.Еще раз спасибо.По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 4 часа назад, санек772 сказал: кто в теме прошу подсказать Вот эта фраза убивает желание помочь наглухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 8 часов назад, санек772 сказал: датчика давления масла до приборки( не светится индикатор).Датчик проверен,приборку подкидывал другую-результат тот же.Спасибо. , "засветится" когда давление упадет. При обычном включении зажигания гореть и не должен. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 33 минуты назад, Citrin сказал: "засветится" когда давление упадет. При обычном включении зажигания гореть и не должен. Ну зачем ты так. Человек проверяет. Мучается . Пусть проверяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Видимо после праздников хочется общения- пошел флуд,без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 5 минут назад, санек772 сказал: Видимо после праздников хочется общения- пошел флуд,без обид. Все как раз таки по теме. Вы не правы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Не прав в чем?Просто хотел уточнить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Я уже писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 час назад, санек772 сказал: Видимо после праздников хочется общения- пошел флуд,без обид. Никакого флуда, все вам сказали по делу. Можете даже машину поменять, но контроль давления в этой машине не поменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Сегодня машина попала ко мне.До этого авто делали в другом месте.Кроме индикатора давления масла там ещё куча проблем.После диагностики многие блоки ругаются на блок bsi(нет связи).После вскрытия обнаружили много зелени.Буду пробовать восстановить.Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Таки bsi или bsm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ну если в салоне вода то что ж там с bsm творится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Авто недавно купили с этими косяками.Где она была и что с ней делали история умалчивает,но судя по состоянию тех блоков,до которых уже добрался,это надолго. Что самое интересное, машина ездит нормально(если не учитывать,что половина оборудования не работает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Вымыл bsi,вскрыл лаком.Кроме этого,был залит блок парктроника(он то и давал сбой в шину,)Его совсем отсоединили.Все заработало.Тему закрываю.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
