Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Привет Всем!нужно сделать иммо оф на данное автона борту лежит 24с02залил иммо офф файл на 24с04 атмел, поднял 7 и 8 ногу и замкнул между собой, далее обрезал 59 пин с блока,,авто заводится , но обороты больше 1300 не поднимаютсянажатие педали акселератора блок не видит, то есть не видно по роцентам скажите пожалуйста что не так сделалродной и правленные дампы прилагаю дамп-моторного-1,9дти-сценик-1999-24с02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Попробуйте вот эту.И как в 24с04 записать надеюсь знаете Только заметил 8 не надо подымать.2 (off ok).rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 писать как 24с02?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 писать как 24с02?? Как 04,только дамп двойной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Как 04,только дамп двойной. не совсем понял! я тот файл писал как 02 так как если писать как 04 дамп станвился больше и одни ФФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 не совсем понял! я тот файл писал как 02 так как если писать как 04 дамп станвился больше и одни ФФ Сначало в редакторе слепить дамп из двух дампов 24с02 и записать в 24с04,так как обьем памяти у нее в два раза больше. Demon75 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Привет Всем! нужно сделать иммо оф на данное авто на борту лежит 24с02 залил иммо офф файл на 24с04 атмел, поднял 7 и 8 ногу и замкнул между собой, далее обрезал 59 пин с блока,, авто заводится , но обороты больше 1300 не поднимаются нажатие педали акселератора блок не видит, то есть не видно по роцентам скажите пожалуйста что не так сделал родной и правленные дампы прилагаю 8 нога это питание епром её оставить на месте а 7 поднять и соединить с 8-й вот этот файл только объединённый его и заливай как 24с04 2 (off ok)x2.rar ComixZone и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 А почему не воспользоватся 24LC02, она как раз содержит функцию write protection ( 7-ую ногу поднять, и на 8-ую положить).Можно также спаять или купить эмуль. ( это найлучшее решение ). Делал много раз, всё супер. P.S. Попробуй строки h040 и h050 поставить всё в ФФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 8 нога это питание епром её оставить на месте а 7 поднять и соединить с 8-йвот этот файл только объединённый его и заливай как 24с04не прокатилоавто завелось, обороты держались на 2500завел повторно, сейчас заводится и хлохнет сразуесть у кого решение другое?А почему не воспользоватся 24LC02, она как раз содержит функцию write protection ( 7-ую ногу поднять, и на 8-ую положить).Можно также спаять или купить эмуль. ( это найлучшее решение ). Делал много раз, всё супер. P.S. Попробуй строки h040 и h050 поставить всё в ФФ.на родном дампе и на родном чипе пробовать??и ножку 7 на 8??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Меняйте на 24с16 Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Меняйте на 24с16 такого нет((( аналогов нет ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Как и писали выше можно использовать чип с WP. Можете попробовать еще вот такой вариантscenic 0281001809 orig immo off .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 не прокатилоавто завелось, обороты держались на 2500завел повторно, сейчас заводится и хлохнет сразуесть у кого решение другое?на родном дампе и на родном чипе пробовать??и ножку 7 на 8??? Родной чип точно нельзя использовать,там нет WP. 7 на+ активирует wp, если конечно она реализована в чипе.Возможно ваши чипы без WP. Я всегда использую новый 24с02 с WP. Вооще .если сделать все ,как описано выше то заведется на родном дампе прошедшем через любую прогу по иммо офф.Только вот как работать будет это вопрос. Удачи. Про чипы.У нас продают всякую хрень китайскую,так что надо искать и пробовать.маркировки от балды,кому какая вздумается. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Если я не ошибаюсь, то все ST с WP danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 я использую atmelне думаю в ВП проблемаона хотя б должна была завестись с первого раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 я использую atmel не думаю в ВП проблема она хотя б должна была завестись с первого раза Так в первом посте она заводилась.,Без эмуля с кривым дампом она обороты плохо должна брать и чек моргать,вроде как до 2500.Может не в иммо дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 проблема в иммо мигает иммо, диагностику делал клипом не было никаких ошибокпосле заливки иммо оф дампа показывает ошибку на педаль газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 проблема в иммо мигает иммо, диагностику делал клипом не было никаких ошибок после заливки иммо оф дампа показывает ошибку на педаль газа ну бывает такое что возникают и попутные проблемы что-бы убедится запаяйте родной эпром и проверте на наличие ошибок, и чем делали дамп иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 проблема в иммо мигает иммо, диагностику делал клипом не было никаких ошибок после заливки иммо оф дампа показывает ошибку на педаль газа В оточеке заявлен ваш номер блока,прогоните им родной дамп.Точно должно заводится и даже ехать,но чек моргать будет.Если нет,то что то с железом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 60 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 atmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaatmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaatmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaSCENIC0281001809IMMOOFF.MOD.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 atmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaatmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaatmel 24c16 zalei astolinoe s 7,8 nogoi, i 59 rezcoi znaesi 100 protentov raboceaЭтот дамп с мхх в 1 сообщении. Именно его он и заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 60 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Da verno no ia im delal 3 masini vseo ok, imeno posle zameni 24c16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 24с16 нетпридется вешать эмуль есть у кого дамп для эмулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Инструкция+схемы на пике и на АТ+дампыRenault enulator help.rarRenault immo emulator AT.rarRenault immo emulator PIC.rar Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Не проще ли завести машину по родному с чипом? Лампа иммо то всего лишь мигает-делов то на минуту. Ну и проработает оно свой год положенный до следующей зимы и морозов-потом опять сделать. P.S. а то ещё на 3 страницы тема растянется(( maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
