immo OFF Scenic 1.9 dti 1999
Filxomor
проблема в иммо
мигает иммо,
диагностику делал клипом не было никаких ошибок
после заливки иммо оф дампа показывает ошибку на педаль газа
Диагностика заключается не только в считывании ошибок. И не только в ЭБУ двигателя. Надо смотреть статусы и текущие параметры. Поддерживаю dimon9555 - кажется мне, что еепромину нужно оставить в покое с родной прошивкой.
  • 5 месяцев спустя...
.подскажите,пожалуйста,файлы,выложенные выше, касательно эмулятора, рабочие или нет? Надеюсь на подсказку тех,кто
скачал и использовал их.
EEPROM на педаль газа повлиять никак не может. Приезжали своим ходом рено вообше с выпаяным. Только больше 2500 не развивали и без ошибок (им и записаться то некуда). Родной дампик почистить имокиллером и повесить эмуль - самое верное решение.
А с педалью - скорее всего попутно завалили блок. У меня в столе уже один такой лежит. Сделал таких машин не один десяток. Сам завалил, хотя выпаивал eeprom аккуратно феном, почистил дамп, повесил эмуль - и отвалилась педаль. На другом блоке все ок.
  • _____ закрыл тема
