костя1987 21 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Здравствуйте. Инфинити Ех35 ошибки по второму дросселю. При заглушеном моторе ошибки удаляются, после старта первая ошибка появляется по датчик, через 5 секунд вторая по исполнительной механизм. Ошибки не удадаляются. На заведеном моторе рукой двигал дроссель в текущих данных напряжение датчиков отображается правильно. Из за чего появляются ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Простите, а зачем на заведённом? Если осциллограф имеется, то у Вас два одинаковых дросселя, проверяйте сигналы и анализируйте. Что не ясно, подскажем. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 В 24.12.2020 в 23:46, vermilion1988 сказал: Простите, а зачем на заведённом? Если осциллограф имеется, то у Вас два одинаковых дросселя, проверяйте сигналы и анализируйте. Что не ясно, подскажем. Показать Ошибки появляются на заведеном моторе. В текущих данных видно как напряжения датчиков меняется. Что я осциллографом увижу? На дросселя есть отдельно предохранители как на ниссан икстраил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Если они взаимозаменяемы, поменяйте местами, уменьшиться круг поиска)) или увеличиться)) Уже посмотрел, не взаимозаменяемы (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 В 24.12.2020 в 23:59, костя1987 сказал: Ошибки появляются на заведеном моторе. В текущих данных видно как напряжения датчиков меняется. Что я осциллографом увижу? На дросселя есть отдельно предохранители как на ниссан икстраил? Показать Это все равно что написать - обороты коленвала по стрелке на приборке видно, зачем мне датчик коленвала проверять) Много чего увидишь. В 24.12.2020 в 23:38, костя1987 сказал: На заведеном моторе рукой двигал дроссель в текущих данных напряжение датчиков отображается правильно. Показать Интересный способ проверки. Подключи осцилл на разъеме эбу и посмотри на зажигании характеристику сигнала, после на заведенном соответствие управляющего сигнала и сигнала с датчика положения. Сразу станет ясно куда копать. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 В 24.12.2020 в 23:59, костя1987 сказал: Ошибки появляются на заведеном моторе. В текущих данных видно как напряжения датчиков меняется. Что я осциллографом увижу? На дросселя есть отдельно предохранители как на ниссан икстраил? Показать Да ты друг упёртый я посмотрю. 1. Осциллографом проверишь разность согласованности сигналов каждого из дроссель, наличие нормальных без просадки 5 вольт в динамике и также качество соединения массы, а также шим сигнал приходящий на мотор в дросселе. Если не знаком с методом проверки дросселя, то и не стои начинать тут задавать глупые вопросы. Snyfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Можно попробовать почистить и заново адаптировать. Питание ресетнуть мож глюк словил Но надо быть готовым что после чистки задолбаетесь адаптировать, и клиента предупредить что может подзависнуть авто))) это же Ниссан 😂 Так же глянуть tps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Когда есть 2 заветных слова nissan и заслонка. Имейте привычку использовать закон о контактах в разъёме дросселя и проводов от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 В 25.12.2020 в 10:47, dimasony сказал: Когда есть 2 заветных слова nissan и заслонка. Имейте привычку использовать закон о контактах в разъёме дросселя и проводов от него. Показать Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 25.12.2020 в 07:58, vermilion1988 сказал: Да ты друг упёртый я посмотрю. 1. Осциллографом проверишь разность согласованности сигналов каждого из дроссель, наличие нормальных без просадки 5 вольт в динамике и также качество соединения массы, а также шим сигнал приходящий на мотор в дросселе. Если не знаком с методом проверки дросселя, то и не стои начинать тут задавать глупые вопросы. Показать осцилки сделал, посмотрите осцилки. 5 вольт при старте не проседают, сигналы с датчиков снял при старте, и осцилки с электромоторчика, без удаления ошибок, и после удаления ошибки. В чем может быть проблема? В 25.12.2020 в 10:47, dimasony сказал: Когда есть 2 заветных слова nissan и заслонка. Имейте привычку использовать закон о контактах в разъёме дросселя и проводов от него. Показать фишку поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Что за помехи? Откуда такой сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Мне явно не нравятся осциллограммы. Давайте ещё раз и по порядку. Сигналы массы и 5 вольт отдельно. Сигналы с датчиков отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 28.12.2020 в 18:38, vermilion1988 сказал: Мне явно не нравятся осциллограммы. Давайте ещё раз и по порядку. Сигналы массы и 5 вольт отдельно. Сигналы с датчиков отдельно Показать В 28.12.2020 в 17:56, dimasony сказал: Что за помехи? Откуда такой сигнал? Показать 2 скрин от конца сигналы с датчиков др. Зас. При при запуске мотора сигналы маленько отклоняются. Крокодилов прицепил к проводу массы др. Зас. На первом скрине 5 вольт на др. Зас. Не при старте не просаживваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 28.12.2020 в 17:56, dimasony сказал: Что за помехи? Откуда такой сигнал? Показать помехи это осцилка с моторчика оба провода Сигналы с помехами и я снял с двух проводов привода электромоторчика др. Зас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Походу с диско ничего не выйдет путного. Сигнал должен быть совершенно другой формы, на моторчиках шим , на дросселе ровный сигнал должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 06:33, vermilion1988 сказал: Походу с диско ничего не выйдет путного. Сигнал должен быть совершенно другой формы, на моторчиках шим , на дросселе ровный сигнал должен быть. Показать В 29.12.2020 в 06:33, vermilion1988 сказал: Походу с диско ничего не выйдет путного. Сигнал должен быть совершенно другой формы, на моторчиках шим , на дросселе ровный сигнал должен быть. Показать диско всегда шим видел, если шим нет значит эбу виновник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Сравнивать нужно со вторым дросселем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 06:51, vermilion1988 сказал: Сравнивать нужно со вторым дросселем. Показать А что тут сравнивать? Таких сигналов в машине никогда не было. Разве что drum and bass в колонках. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Очень часто бывает неправильное подключении. Доверяй, но проверяй. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 07:41, vermilion1988 сказал: Очень часто бывает неправильное подключении. Доверяй, но проверяй. Показать Подключение осциллограф ач? " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Массу плохо закрепил, иголку недовоткнул. Что то в диско отходит. Перепроверяйте, попробуйте контролькой для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 29 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 29.12.2020 в 11:38, vermilion1988 сказал: Массу плохо закрепил, иголку недовоткнул. Что то в диско отходит. Перепроверяйте, попробуйте контролькой для начала Показать массу с двух мест брал на датчике и двигателе. тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Давайте заново по порядку выкладывайте данные с моторов в момент запуска и работы двигателя, 2 иголки, потом местами меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Нет возможности проверить осцилки. Авто на улице. Где драйвер который управляет др. Зас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_bertus 0 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 30.12.2020 в 11:54, костя1987 сказал: Нет возможности проверить осцилки. Авто на улице. Где драйвер который управляет др. Зас? Показать Чем дело закончилось? У меня машина с такими же симптомами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
