сергей1970 35 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Всем доброго времени суток. Авто W220 1998 год, полная утеря, замок 220 545 03 08, в замке 2 нс705х32 с маской 0G47V, читал xprog на панельке. С такой маской в хprog этот проц не заявлен, читал через другую. Не с первого раза дамп прочитался, но криво. После возвращения на место проца, EZS data читается, но половина ключей - FFFFF. Подскажите можно ли все это исправить? Дампы прилагаю. EZS data до чтения.bin eprom W220 545 03 08 hc705x32 0G47V.bin EZS data после чтения.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 63 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Вот.Скорей всего искать другой дамп вязать ключи, обнулять защелку,делать моторник новым и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Это я уже видел у себя. Если со второго процессора считать епром, для первого дамп можно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 63 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 час назад, сергей1970 сказал: Это я уже видел у себя. Если со второго процессора считать епром, для первого дамп можно поправить? Я думаю вряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 62 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 ЧИТАЙ ВТОРОЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 А моторный какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Не уточнял, привезли замок, утеря. Появился оранж. Как оказалось второй (это как смотреть) проц умер, не читается. Собрал из того что было дамп, записал в первый проц (епром которого похерил xprog, проц ещё живой) пересчитал ключи, записал ключ, в EZS data этот ключ замок увидел - пишет он использован последним, но ключ в замке не поворачивается. Это из за второго проца потому что он мертвый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 В 23.12.2020 в 04:09, сергей1970 сказал: Всем доброго времени суток. Авто W220 1998 год, полная утеря, замок 220 545 03 08, в замке 2 нс705х32 с маской 0G47V, читал xprog на панельке. С такой маской в хprog этот проц не заявлен, читал через другую. Не с первого раза дамп прочитался, но криво. После возвращения на место проца, EZS data читается, но половина ключей - FFFFF. Подскажите можно ли все это исправить? А вот здесь, беда. Восстановить, EEPROM, одного, проца, с помощью, другого, это, еще, тот, квест. Если проц криво, читается. Где, гарантия, что, правильно, запишется??? Я бы, делал по, другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Криво читался xprog-ом, специально взял оранж. По другому как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 15 минут назад, сергей1970 сказал: Это из за второго проца потому что он мертвый? А Вы, как, Сами думаете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 )) думаю что да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Какая, у Вас, стоит задача??? Чтобы, на, столе,замок видел, ключ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Так замок видит ключ, но не поворачивается. Задача стоит восстановить замок либо привязать бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 4 минуты назад, сергей1970 сказал: Так замок видит ключ Откуда Вы это взяли. 5 минут назад, сергей1970 сказал: но не поворачивается Значит, не видит. 6 минут назад, сергей1970 сказал: Задача стоит восстановить замок либо привязать бу Восстановить Вы не сможете, так как один, проц, не рабочий. У меня, есть прошивка, 215 замка, с ключем, (правда первая, маленькая, рыбка, на пятой Motorolle) Но всеравно, остается моторный, я еще, час, назад, спрашивал о моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 При чтении EZS data - пишет последний использованные ключ - 4, который я записал. До этого замок не видел 4 ключ. Про моторный - авто не рядом, чел не отвечает. Авто - S W220 1998 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 5 минут назад, сергей1970 сказал: При чтении EZS data Я дико извиняюсь, кто такой EZS data. Я подключаю, на столе, и старухой, смотрю. И точно знаю, что бес кулисы (селектора) ключ проворачеватся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 CGDi MB - на столе читает EZS data, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Ситуация изменилась к лучшему - ключ в замке поворачивается. Остался последний вопрос - без второго проца (который как я думаю умер) - что будет с авто? Заведется, что не будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 22 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Не буду утверждать, должен быть пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 м. б., но где то читал что нет. Смотрел другие дампы с такого же замка на другой маске, пробег программа не видела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Привет У этого авто пробег в ezs нету пробег на мерсах после 2002 г вставлен на ezs и там закрытие проци рулит по имени cas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Главный вопрос-то не про пробег, а про запуск будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
