Mersedes w220 1998
Всем доброго времени суток. Авто W220 1998 год, полная утеря, замок 220 545 03 08, в замке 2  нс705х32 с маской 0G47V, читал xprog на панельке. С такой маской в хprog этот проц не заявлен, читал через другую. Не с первого раза дамп прочитался, но криво. После возвращения на место проца, EZS data  читается, но половина ключей - FFFFF. Подскажите можно ли все это исправить? Дампы прилагаю.
EZS data до чтения.bin eprom W220 545 03 08 hc705x32 0G47V.bin EZS data после чтения.bin
Вот.Скорей всего искать другой дамп вязать ключи, обнулять защелку,делать моторник новым и.т.д
Это я уже видел у себя. Если со второго процессора считать епром, для первого дамп можно поправить?
1 час назад, сергей1970 сказал:
Я думаю вряд ли
Актуально
Не уточнял, привезли замок, утеря. Появился оранж. Как оказалось второй  (это как смотреть) проц умер, не читается. Собрал из того что было дамп, записал в первый проц (епром которого похерил xprog, проц ещё живой) пересчитал ключи, записал ключ, в EZS data этот ключ замок увидел - пишет он использован последним, но ключ в замке не поворачивается. Это из за второго проца потому что он мертвый?
В 23.12.2020 в 04:09, сергей1970 сказал:
А вот здесь, беда.
Восстановить, EEPROM, одного, проца, с помощью, другого, это, еще, тот, квест.
Если проц криво, читается. Где, гарантия, что, правильно, запишется???
Я бы, делал по, другому.
Криво читался xprog-ом, специально взял оранж. По другому как?
15 минут назад, сергей1970 сказал:
А Вы, как,  Сами думаете???
)) думаю что да
Так замок видит ключ, но не поворачивается. Задача стоит восстановить замок либо привязать бу
4 минуты назад, сергей1970 сказал:
Откуда Вы это взяли.
Значит, не видит.
6 минут назад, сергей1970 сказал:
Восстановить Вы не сможете, так как один, проц, не рабочий.
У меня, есть прошивка, 215 замка, с ключем, (правда первая, маленькая, рыбка, на пятой Motorolle)
Но всеравно, остается моторный, я еще, час, назад, спрашивал о моторном.
При чтении EZS data - пишет последний использованные ключ - 4, который я записал. До этого замок не видел 4 ключ. Про моторный - авто не рядом, чел не отвечает.
Авто - S W220 1998
При чтении EZS data
Я дико извиняюсь, кто такой EZS data.
Я подключаю, на столе, и старухой, смотрю.
И точно знаю, что бес кулисы (селектора) ключ проворачеватся.
CGDi MB - на столе читает  EZS data,
Ситуация изменилась к лучшему - ключ в замке поворачивается. Остался последний вопрос - без второго проца (который как я думаю умер) - что будет с авто? Заведется, что не будет работать?
м. б., но где то читал что нет. Смотрел другие дампы с такого же замка на другой маске, пробег программа не видела
Привет
У этого авто пробег в ezs нету пробег на мерсах после 2002 г вставлен на ezs и там закрытие проци рулит по имени cas
Главный вопрос-то не про пробег, а про запуск будет?
