roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Всем добра, машина не заводится, стартер крутит при этом, иногда заведется на секунду и заглохнет, в СЕМ была ошибка по транспондеру, подумал ключ, делал тангой по дампу 93с86 как первый ключ на 48 заготовку китайскую как емулятор cn6 , родной видится в дампе вторым, ситуация не поменялась. Накачка мигает 6 раз, побарабану с каким из чипов или без. Ошибки в иммо чаще нет, может проскакивала когда антену иммо снимал, но ID ключа не виден по диагностике ни одного ни второго. Скрины приложу. Но самое интересное в моторном EDC15c12, там неустранимые ошибки, и одна из них по неисправности моторного, скрин приложу. Полез в моторный а там флешь паяная, еще не читал, в процессе. Подозреваю что не все там хорошо в моторном, не то синхры нет с СЕМ не то прошивка не та, есть ошибка по связи с АКПП. Наклейки нет. Вопрос как проверить синхру, или полрожить её на место при надобности, смотрю у себ не густо чем к ней подойти, да и как верно. Прошу совета в выборе верного направления для решения. Платные решения в ЛС пожалуйста. Дампы добавлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Привет.... Ты же сам понимаешь....по иммо если бы завелась ( на секунду)… то уже не заглохла. Рой в сторону моторника....а ещё зажми яйца в тиски клиенту....что то не чисто тут . А по делу....сохрани епром моторного и попробуй подобрать сток по номеру ЭБУ и записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 27 минут назад, dr.rimz сказал: Привет.... Ты же сам понимаешь....по иммо если бы завелась ( на секунду)… то уже не заглохла. Рой в сторону моторника....а ещё зажми яйца в тиски клиенту....что то не чисто тут . А по делу....сохрани епром моторного и попробуй подобрать сток по номеру ЭБУ и записать Привет Артур. С клиентом и тисками не выйдет ничего, говорит купил такую. Флешь считал, епром моторника р08с3 не читается никак, три прогера и одно и тоже, может в этом ключ к розгадке. CEM eprom.bin Flash PCM.BIN Однозначно тачка была у спецов))🤣🤣🤣 1 928 403 488d вроди он, буду епрм искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Ахуе...ахуе...ахуехала жена.... ибическая сила.... что то у меня сильное чувство шо если флеш запаять, а не гвоздями как тут прибить, то уже многое может поменяться в блоке. Ах да.... автоком - не информативно, вида нужна. На еепром такая же «пайка» была? MadGeneral и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 3 минуты назад, cyberbob сказал: Ах да.... автоком - не информативно, вида нужна. С видой беда! Лаунч тоже самое показывает что и автоком. Епром моторного не читается, отсюда видать и ошибка по ЭБУ По дампах ни как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Не, у меня нема, надо мафию в тему звать.... мож есть чего roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Рома а машина с люком? Может cem поплавал да заменили криво? Учитывая пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Нет, СЕМ не снимался на вид, а от моторник с следами и сюрпризами)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Так в тот цем с паяльником ещё пробиться с боем надо, так шо врятли. Там лака больше чем самого цема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 боюсь как бы не офф он был, и при просадке или еще как уплыл, чел говорит он как купил то с елкой она несколько дней ездила, АКПП что то там не переключала или что. Потом заглушил и все! Но это с слов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Ну моторник то же не просто так "шпаклевали" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Ключ танга в дампе видит, ЦЗ работает с пульта, вроди к СЕМ притензий нет, ошибки лезли иногда по транспондеру и антене, но это думаю мой косяк, где то отключял или без чипа провернул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 1 час назад, roma130a сказал: Всем добра, машина не заводится, стартер крутит при этом, иногда заведется на секунду и заглохнет, в СЕМ была ошибка по транспондеру, подумал ключ, делал тангой по дампу 93с86 как первый ключ на 48 заготовку китайскую как емулятор cn6 , родной видится в дампе вторым, ситуация не поменялась. Накачка мигает 6 раз, побарабану с каким из чипов или без. Ошибки в иммо чаще нет, может проскакивала когда антену иммо снимал, но ID ключа не виден по диагностике ни одного ни второго. Скрины приложу. Но самое интересное в моторном EDC15c12, там неустранимые ошибки, и одна из них по неисправности моторного, скрин приложу. Полез в моторный а там флешь паяная, еще не читал, в процессе. Подозреваю что не все там хорошо в моторном, не то синхры нет с СЕМ не то прошивка не та, есть ошибка по связи с АКПП. Наклейки нет. Вопрос как проверить синхру, или полрожить её на место при надобности, смотрю у себ не густо чем к ней подойти, да и как верно. Прошу совета в выборе верного направления для решения. Платные решения в ЛС пожалуйста. Дампы добавлю это не иммо 150 процентов снимай цем и замени флешь в цеме .читай ее только предварительно нагрев ...думается дохнет флешь твоя в цем ..если это 120 кв дорестайл __ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Хотя....Когда первый раз подключал, еще все собрано было и ошибка по ключу была 1 минуту назад, chipauto сказал: это не иммо 150 процентов снимай цем и замени флешь в цеме .читай ее только предварительно нагрев ...думается дохнет флешь твоя в цем ..если это 120 кв дорестайл __ Там СЕМ на епроме уже, 93с86, на флеши до 2004 года были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 один раз запомнить если у вольво проблемы иммо ..то СТАРТЕРА не БУДЕТ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 6 минут назад, cyberbob сказал: Не, у меня нема, надо мафию в тему звать.... мож есть чего Завтра гляну ,может и найду чего.номер ЭБУ и VIN нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmv2005 0 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Так в моторном флеш плохо запаяна, вот и весь прикол может быть. А в сем там стоит 28f400 её и нужно читать для синхры и ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 46 минут назад, roma130a сказал: Привет Артур. С клиентом и тисками не выйдет ничего, говорит купил такую. Флешь считал, епром моторника р08с3 не читается никак, три прогера и одно и тоже, может в этом ключ к розгадке. CEM eprom.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Flash PCM.BIN 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Однозначно тачка была у спецов))🤣🤣🤣 1 928 403 488d вроди он, буду епрм искать Флешь запаяй по человечески. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 31 минуту назад, volvomafia сказал: Завтра гляну ,может и найду чего.номер ЭБУ и VIN нужен 1 928 403 488d Номер ЭБУ, вин позже смогу 19 минут назад, volvomafia сказал: Флешь запаяй по человечески. То понятно, епромом что не пойму, не читается ни как и ни чем Вот и вин, Буду рад любой помощи. Спасибо! 19 минут назад, volvomafia сказал: Флешь запаяй по человечески. Вопрос что с дампом, не бит ли так же, и от автомата ли он. Чего они так варварски туда совались не пойму, почему епром 5р08с3 не читается. Вопросов больше чем ответов)) Почему накачка так странно себя ведет 20201217_180808.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 жесть в твоем случае будет стартер даже без флеши а это то что видно на фото просто трэш перепаяй флешь заново и все поедет ...думаю что пару ног в воздухе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 вангую: пытались сделать off. до кучи убили ипром..( прищепкой если нет следов пайки) ------------------------------------------------------------------ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 1 минуту назад, duzi сказал: прищепкой если нет следов пайки В том то и дело что без следов а дохый, писатся так же не хочет на всякий ID ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 туда и копай.. лопаты есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 10 минут назад, duzi сказал: вангую: пытались сделать off. до кучи убили ипром..( прищепкой если нет следов пайки) ------------------------------------------------------------------ не возможен нет синхры нет стартера иммо идет через разрешение на реле стартера через моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 57 минут назад, mmv2005 сказал: А в сем там стоит 28f400 её и нужно читать для синхры и ключей говорю же нет уже в том году там этой флеши а стоит епром 93с86 20 минут назад, duzi сказал: туда и копай.. лопаты есть Не понял о чем речь именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
