lbb 23 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Для автомобилей Пассат с двигателем APU/APT (1,8л): - подключить прибор -01 электроника мотора -02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок) -11 Login-Prozedur -задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825 -10 функция согласования - канал 04 поменять значение 128 на 160 канал 05 с 128 на 154 канал 08 с 128 на 160 Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться! Пассат с двигателями AEB и ADP -01 двигатель -02 не должно быть ошибок -11 функция Login -Prozedur -задать код 01283 -10 функция согласования -канал 08 поменять значение с 128 на 156 или по мере необходимости на 192 для А\М с двигателем ADR выпуска 97г- проделайте тоже самое, но вместо кода 01283 задайте код 06589. Для более поздних версий двигателя ADR (блок управления 8D0 907 558 B ) и двигателя ACK -01 двигатель -02 не должно быть ошибок -11 функция Login -Prozedur -задать код 03256 (для ACK код 01283 -10 функция согласования -канал 04 изменить с 128 на 148 -канал 05 с 128 на 154 -канал 08 с 128 на 160 Вот. Еще чуток добавлю. Может кому и пригодится. Адаптация двигателя.Адаптация. Для дизелей... Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу) Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов) Channel 04 - не трогать. (угол впрыска) Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь! Login code:AVF 122332.5 V6 TDI type AFB – 26262 Для Бензина Channel 01 - настройка оборотов холостого хода. Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко. Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении. Channel 04 - обогащение в фазе *после старт* Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,меньшие значения - реакция медленнее. Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт". Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR) Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува. Channel 13 - не используется Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают. Логины:APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678ADR (до 97 года вып.) = 06589ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102ACK = 01283APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825ABC: 02102)VAG.rar androso80, Graffon, Alexxela и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Еще от себя добавлю, что для прог, которые в архиве, логин не нужен. Работают, но не на всех машинах. Нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 A-3 2000г. дв. APG логин 34855 APU/APT 01283/12830/07825/37825ADR 06589/03256/02145ADP/AEB/ACK 01283ABC 02102APG 348552.5 TDI 12233 для АУДИ с мотором 2.5 дизель и блоком управления EDC15VM+ 11111 11463 GRA-Aktivierungs 16167 ACC/GRA-Deaktivierungs 20973 22222 26261 31111 31202 31203 35331 READ eeprom41101 41102 41103 41104 41105 41201 41202 41203 41204 41205 50000 60000 Для VW и SKODA с мотором 1.9 дизель и блоком управления EDC15P+ .10000 10001 11463 GRA-Aktivierungs12233 EEPROM read 13265 16167 ACC/GRA-Deaktivierungs163602097330363312023120341101411024110341104411054120141202412034120441205 ghost2 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Спасибо ребята,нужная инфа!!!От себя тоже добавлю позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь! А каким способом можно потом назад вернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 сливать прошиву с эбу и снимать ограничения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnik-1 1 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 То есть ограничение находится во flash? и можно просто записать сток с нужным идентификатором, или еепром все таки править нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Адаптации лежат в EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig-val2014 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 То есть ограничение находится во flash? и можно просто записать сток с нужным идентификатором, или еепром все таки править нужно? Да залейте нужную прошивку и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 99 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Для APB нет логина? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMpassat 0 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Нужен код для двигателя 1.6 ARM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusty 0 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Скажите, существуют логины для свежих вагов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Вот программка которая работает с к-л адаптером с некоторыми авто ваг группы без запроса логина, чтобы сделать то,что было предложенно выше.CustomSetting.rar Sanya77, Demon75, MASTER CLASS и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hyphentt 4 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Может найдутся коды для AUDI TT с мотором APP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tass 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь! А каким способом можно потом назад вернуть? адаптации в еепроме лежать , вот только как найти их отвечающие за ограничения скорости если понижено к примеру до минимума возможного 50км/ч , и меньше не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kospoz 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 привет друзья извините за мой плохой языка я новичок в этом форуме меня зовут Костас и я хочу спросить, если somenone знает код от Passat 1.4 TSI, потому что я хочу, чтобы перейти на холостом ходу до 800RPM спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Так же в Scandoc'e есть группы по изменении адаптаций и кодировкам по блокам, могу выложить скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 привет друзья извините за мой плохой языка я новичок в этом форуме меня зовут Костас и я хочу спросить, если somenone знает код от Passat 1.4 TSI, потому что я хочу, чтобы перейти на холостом ходу до 800RPM спасибо, Холостой ход без логина должен корректироватся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 привет друзья извините за мой плохой языка я новичок в этом форуме меня зовут Костас и я хочу спросить, если somenone знает код от Passat 1.4 TSI, потому что я хочу, чтобы перейти на холостом ходу до 800RPM спасибо, Посмотри мб это тебе нужно http://carmasters.org/topic/2314-adaptatciia-i-kodirovka-dlia-vag/?p=55776 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavlas 5 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 может кому пригодится,работает оффлайнwiki.ross_tech.rar roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor79 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 помогитее! тоурег 5л,v10! номер блока 070906016bc нужны дампы для флеширования или прошивка A-3 2000г. дв. APG логин 34855 APU/APT 01283/12830/07825/37825ADR 06589/03256/02145ADP/AEB/ACK 01283ABC 02102APG 348552.5 TDI 12233 для АУДИ с мотором 2.5 дизель и блоком управления EDC15VM+ 11111 11463 GRA-Aktivierungs 16167 ACC/GRA-Deaktivierungs 20973 22222 26261 31111 31202 31203 35331 READ eeprom41101 41102 41103 41104 41105 41201 41202 41203 41204 41205 50000 60000 Для VW и SKODA с мотором 1.9 дизель и блоком управления EDC15P+ .10000 10001 11463 GRA-Aktivierungs12233 EEPROM read 13265 16167 ACC/GRA-Deaktivierungs163602097330363312023120341101411024110341104411054120141202412034120441205 ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ВСЗЯТЬ ПРОШИВКУ ЭБУ ОРИГИНАЛ TOUREG V10 НОМЕР БЛОКА 070906016BC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamsuddin 0 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 interesno Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 когда то тоже пригодиласьhttp://www.netech.dk/vcdsecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Логин VAG и бюро знакомств несовместимы. rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexden31 3 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Подскажите логин для 1.6 AHL .Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
