Carmaystrenko 12 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Добрый вечер, форумчане! Прошу прощения за элементарщину. Перерыл весь инет в поисках ответа на следующий вопрос - в датчике положения коленвала под номером 237317135R обнаружил повреждение, как прожженная пластмасса в корпусе, с завода это отверстие может быть?? Искал новые датчики и б/у на всех фото заметил такие же отверстия. Фото прилагаю. Под микроскопом видно что отверстие в стенке сквозное и уходит в глубину обмотки датчика. Проблема следующая - авто на горячую не заводится, ошибки по ДПКВ нет, сняли датчик - в нём отверстие, края оплавлены. Постоит, остынет минут 20 - потом заводится, заказали с Польши б/у датчик, пришёл такой же, проплавленный. Искал фото нового датчика - не нашёл, все фото в инете с этим партномером имеют тёмное пятно. Я подозреваю что на горячем двигателе в датчик через отверстие попадает масло, магнитные свойства датчика меняются и после остановки двигателя завести авто нет возможности пока масло и сам датчик не остынет. Замерял мультиметром сопротивление - показало 585 Ом. Снимаем датчик, охлаждаем в воде - машина заводится с полоборота Подскажите, кто то сталкивался с подобной проблемой? Есть варианты решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 А просто заменить? если уже вычислили что проблема в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Это отливка такая. Вполне возможно инжекторная форсунка как раз в форме здесь стоит. У вас просто совпадение. А по факту где-то оборвалась обмотка и при нагреве контакт пропадает или очень сильно меняется АЧХ датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Карма датчик с"дюркой" ставить не позволяет??? Так должно быть!! Осцилом вычислить можна "радиоактивность" "дюрки" Детский сад P.S Сопротивление можна померить в динамике пасажирской двери bradok и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Великий и могучий ОСЛИК вам поможет )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Вы с Подольска. Это рядом с Москвой, куча поставщиков запчастей. И при этих условиях вы заказываете б.у. датчики с польского разбора? Закажите любой китайский, воткните в машину и смотрите, как минимум даже Китай должен выдержать не один прогрев двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 10 часов назад, dimasony сказал: Вы с Подольска. Это рядом с Москвой, куча поставщиков запчастей. И при этих условиях вы заказываете б.у. датчики с польского разбора? Закажите любой китайский, воткните в машину и смотрите, как минимум даже Китай должен выдержать не один прогрев двигателя. Нет, я не с того Подольска))) Я с Одесской области) Китайский датчик на алике отсутствует под эту модель, форма и контаты уникальные, и местоположение датчика снизу двигла, и под двумя защитами. 21 час назад, TM 74 сказал: А просто заменить? если уже вычислили что проблема в нем "просто" менял , заказал такой же по парту, пришёл с отверстием, вернуть нереально, с аукциона покупался, на фото не было видно этой дыряки, в микроскоп х40 глянул - пропалено насквозь, и какойто мусор изнутри выбивается обугленный, вскрывать не стал. Пробовал найти новый - нет в наличии нигде, на сайтах пишут под заказ - 12-14 дней, а по факту звонишь - нет, и фоток ни у кого нет 21 час назад, bashka_mc сказал: Великий и могучий ОСЛИК вам поможет )))) парадокс, в городе ослика ни у кого нема) 21 час назад, MadGeneral сказал: Это отливка такая. Вполне возможно инжекторная форсунка как раз в форме здесь стоит. У вас просто совпадение. А по факту где-то оборвалась обмотка и при нагреве контакт пропадает или очень сильно меняется АЧХ датчика. вполне возможно, ищу теперь этот датчик, может кто то из продавцов откликнется, в Польше его нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Да ну нафиг что нету. Смотрите аналоги. Тоже нормально ходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
