dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Здравствуйте. На а/м после замены правой фары появились ошибка и не удаляются, причина как понимаю в кодировке? Заранее благодарю. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 5M0-907-357-V2.clb Номер детали ПО: 5M0 907 357 C АО: 5M0 907 357 C Компонент: AFS-Steuergeraet 0133 Ревизия: 00H04000 Заводской номер: Кодировка: 2311169 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A Файл QML: 3D0-941-329.CLB Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002 Кодировка: 00000035 Подсистема 2 - Номер детали: ID-R fehlt Файл QML: ID-55-02.CLB Компонент: AFS-Lst.-Modul r .... Кодировка: 00000255 5 Найдены неисправности: 02234 - Блок питания правой фары(J668) 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 254 Индекс забывания: 182 Пробег: 207317 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.05.05 Время: 21:40:54 Стоп-кадр: Напряжение: 11.64 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Блок управления не закодирован 000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 174 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667) 000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 174 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668) 000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 174 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100101 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 174 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. ------------------------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Странно что кодировки обеих фар dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Так посмотрите какой блок стоял на старой фаре и какой на той, что Ви поставили. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Стоит для начала разобраться с питанием фары. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 02234- нет питания dima.aleksandrov и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Вполне может оказаться что убитую на убитую поменяли. Из за чего меняли то вообще? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 там блок снизу стоит фары. и постоянно гниет от воды и если питание норм то блок труп 19 минут назад, MadGeneral сказал: Странно что кодировки обеих фар так и должно быть dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 20 минут назад, Studebeker сказал: Так посмотрите какой блок стоял на старой фаре и какой на той, что Ви поставили. Клиент говорит его нет 18 минут назад, MadGeneral сказал: Вполне может оказаться что убитую на убитую поменяли. Из за чего меняли то вообще? После ДТП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Посмотрите пред на 10А он мог перегореть. Замените его. Далее подключаем Васю, заходим в 55 блок, смотрим что блок не закодирован, фары неотрегулированы и т.д. Вводим свою кодировку, блок принимает её, всё окей, дальше делаем базовую установку, готово. 29 минут назад, Alpine 80 сказал: там блок снизу стоит фары. и постоянно гниет от воды и если питание норм то блок труп так и должно быть Даже если питание есть, а блок не закодирован то он и будет трупом. Без кодировок блок корекно работать не будет. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 5 минут назад, Studebeker сказал: Даже если питание есть, а блок не закодирован то он и будет трупом. Без кодировок блок корекно работать не будет. Ошибки по питанию не будет если блок просто не закодирован! dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 9 минут назад, Alpine 80 сказал: Ошибки по питанию не будет если блок просто не закодирован! Так я написал что проверит пред сначала. И проводку тоже не мешало б проверить . Может провод при дтп зажало к кузову и повредило . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Помогите с электросхема этой симтемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 11 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Помогите с электросхема этой симтемы та там +/- поворот, габарит, ближний и кан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 49 минут назад, Studebeker сказал: Так я написал что проверит пред сначала. И проводку тоже не мешало б проверить . Может провод при дтп зажало к кузову и повредило . Точно не помню. f48 под капотом и f5 с правой стороны торпеды. Посмотри ети пред dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 40 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Параметры в лс отписался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 И не смущает человека что по правой фаре ничего не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 3 часа назад, MadGeneral сказал: И не смущает человека что по правой фаре ничего не пишет Так и не пишет потому что она не в сети) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 1 час назад, dr.rimz сказал: Так и не пишет потому что она не в сети) так и я про что )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Скорее всего причина в 5M0 907 357C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Скорее всего причина в 5M0 907 357C да, он управляет этим всем (фары), но у нас bcm не видит фару. Проверить провода 1-2(кан) с разъема до bcm. На 5-7-14 масса На 4 плюс (пред SC8 ) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
