Passat B6 1.8 2008 Ошибки после замены фары
Здравствуйте. На а/м после замены правой фары появились ошибка и не удаляются, причина как понимаю в кодировке? Заранее благодарю.
Адрес 55:  Корректор фар        Файл QML: 5M0-907-357-V2.clb
   Номер детали ПО: 5M0 907 357 C    АО: 5M0 907 357 C
   Компонент: AFS-Steuergeraet    0133
   Ревизия: 00H04000    Заводской номер:
   Кодировка: 2311169
   Мастерская #: WSC 00028 028 00001
   Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A  Файл QML: 3D0-941-329.CLB
   Компонент: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Кодировка: 00000035
   Подсистема 2 - Номер детали: ID-R fehlt    Файл QML: ID-55-02.CLB
   Компонент: AFS-Lst.-Modul r    ....
   Кодировка: 00000255
5 Найдены неисправности:
02234 - Блок питания правой фары(J668)
            004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100100
                    Приоритетность: 6
                    Счётчик возникновения ошибки: 254
                    Индекс забывания: 182
                    Пробег: 207317 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2020.05.05
                    Время: 21:40:54
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 11.64 V
                    Скорость: 0.0 km/h
                        ABS 1
01042 - Блок управления не закодирован
            000 - tbd - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100000
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 174
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        недействит.
                        недействит.
                        недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        недействит.
                        недействит.
                        недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        недействит.
                        недействит.
                        недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
            005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100101
                    Приоритетность: 3
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        недействит.
                        недействит.
                        недействит.
Странно что кодировки обеих фар
Так посмотрите какой блок стоял на старой фаре и  какой на той,  что  Ви поставили.
Стоит для начала разобраться с питанием фары.
Вполне может оказаться что убитую на убитую поменяли.
Из за чего меняли то вообще?
там блок снизу стоит фары. и постоянно гниет от воды
и если питание норм то блок труп
19 минут назад, MadGeneral сказал:
так и должно быть
20 минут назад, Studebeker сказал:
Клиент говорит его нет
18 минут назад, MadGeneral сказал:
После ДТП
 Посмотрите пред на 10А он мог перегореть.  Замените его. Далее подключаем Васю, заходим в 55 блок, смотрим что блок не закодирован, фары неотрегулированы и т.д. Вводим свою кодировку, блок принимает её, всё окей, дальше делаем базовую установку, готово.
29 минут назад, Alpine 80 сказал:
так и должно быть
Даже если питание есть, а блок не закодирован то он и будет трупом. Без кодировок блок корекно работать не будет.
5 минут назад, Studebeker сказал:
Ошибки по питанию не будет если блок просто не закодирован!
Так я написал что проверит пред сначала.  И проводку тоже не мешало б проверить . Может провод при дтп зажало к кузову и повредило .
Помогите с электросхема этой симтемы
11 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
та там +/- поворот,  габарит, ближний  и кан)
49 минут назад, Studebeker сказал:
Точно не помню.  f48 под капотом и f5 с правой стороны торпеды. Посмотри ети пред
40 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Параметры
в лс отписался
И не смущает человека что по правой фаре ничего не пишет
3 часа назад, MadGeneral сказал:
Так и не пишет потому что она не в сети)
1 час назад, dr.rimz сказал:
так и я про что )))):beer2:
3 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Скорее всего причина в 5M0 907 357C
да,  он управляет этим всем (фары),  но у нас bcm не видит фару.
Проверить провода 1-2(кан) с разъема до bcm.
На 5-7-14 масса
На 4 плюс (пред SC8 )
