подобрать аналог диода
Приветствую . делаю авто после переполюсовки , дошла очередь до головного устройства, сгорел защитный диод по питанию  B30R  , чем можно заменить из доступного
Диод B30R, используется для замены в автомобильных блоках управления двигателем
в даташите я это уже посмотрел,  у меня  с такими параметрами ничего нет, удалить его совсем и пусть работает без защиты или что поставить для подстраховки
  В 11.12.2020 в 19:09, юрий1966 сказал:
Показать
Защитнык диоды стоят в подавляющем количестве блоков. Если у вас есть неисправных блоки, то выковыряйте оттуда.
Я же написал, любой диод, служит для зашиты от переплюсовки - вся его роль - сжечь предохранитель прямым током. Можете вообще не ставить, если переплюсовка больше не предусматриваеся )))
От перенапряжения не спасет, раньше выходная микросхема сгорит...
И да, они есть в любом блоке управления двиглом, поищите "утопленники" у коллег...
на микроконтроллер напрямую не поступает 12 вольт! есть регулятор на 5вольт ...
в любом случае аккумулятор играет роль защиты от перенапряжения
