stolyarov_86 1 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 В 24.01.2015 at 18:21, liveuser сказал: кто нибудь пробовал ставить такие обманки на lexsus es 300 2002 ставил однажды на таёту привёз сам клиент. Ошибка была по подогреву. а он кат выбил потом заменил лямбду при покупке на рынке сразу дали такую саматочку. работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fos-kr 4 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Ford S-Max подскажите подойдет такая проточка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a75r 1 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ошибка появляется в двух случаях: 1. Когда перегорает подогрев датчика (лямбда-зонда) 2. Когда сам датчик покрывается нагаром и перестает реагировать на выхлопные газы. Поэтому стал разбираться в своем Мицубиши Паджеро. Сначала пробовал разные электронные схемы-обманки, мало в них верил и так и вышло - не помогло. Потом в инете встретил тему о проставке датчика. Теоретически и практически, второй датчик должен анализировать количество воздуха в выхлопных газах тем самым вырабатывая напряжение и тем самым подает сигнал на мозги. Если перегорает подогрев, то первые 3-5 минут будет перерасход бенза, а потом датчик войдет в рабочий режим. Если нагар, то естественно датчик не работает. Приобретя в магазине универсальный аналог, решил смастерить эту проставку. Если выбили катализатор, либо катализатор уже не работает, то второй датчик полностью повторяет показания первого датчика, что недопустимо и приводит к ошибке, отключать второй датчик так же нельзя и тоже приведет к ошибке, поэтому необходимо изменить скорость прохождения выхлопных газов через второй датчик, для этого и придумана проставка. Датчик выносится на некоторое расстояние из выхлопной трубы с помощью проставки, в проставке имеется отверстие 1,8-2,5 мм, это для того чтобы хоть как то газы заходили в датчик и датчик будет реагировать, тем самым давая сигнал на мозги что все ОК. С такой проставкой проездил 5 лет, ошибка не появлялась. Мощность не упала и расход не увеличился. Вот ссылка как за я 120 рублей и за 15 минут сделал эту проставку. http://photo.qip.ru/users/a75r/115927724/ Только что, a75r сказал: Ошибка появляется в двух случаях: 1. Когда перегорает подогрев датчика (лямбда-зонда) 2. Когда сам датчик покрывается нагаром и перестает реагировать на выхлопные газы. Поэтому стал разбираться в своем Мицубиши Паджеро. Сначала пробовал разные электронные схемы-обманки, мало в них верил и так и вышло - не помогло. Потом в инете встретил тему о проставке датчика. Теоретически и практически, второй датчик должен анализировать количество воздуха в выхлопных газах тем самым вырабатывая напряжение и тем самым подает сигнал на мозги. Если перегорает подогрев, то первые 3-5 минут будет перерасход бенза, а потом датчик войдет в рабочий режим. Если нагар, то естественно датчик не работает. Приобретя в магазине универсальный аналог, решил смастерить эту проставку. Если выбили катализатор, либо катализатор уже не работает, то второй датчик полностью повторяет показания первого датчика, что недопустимо и приводит к ошибке, отключать второй датчик так же нельзя и тоже приведет к ошибке, поэтому необходимо изменить скорость прохождения выхлопных газов через второй датчик, для этого и придумана проставка. Датчик выносится на некоторое расстояние из выхлопной трубы с помощью проставки, в проставке имеется отверстие 1,8-2,5 мм, это для того чтобы хоть как то газы заходили в датчик и датчик будет реагировать, тем самым давая сигнал на мозги что все ОК. С такой проставкой проездил 5 лет, ошибка не появлялась. Мощность не упала и расход не увеличился. Вот ссылка как за я 120 рублей и за 15 минут сделал эту проставку. http://photo.qip.ru/users/a75r/115927724/ кстати, в моем случае ошибка называлась "Слабая эффективность катализатора", так как машине уже было на тот момент 5 лет (85 тыс км), на станциях предлагали выбить катализаторы, так как у меня 2 катализатора, то не хотелось покупать по 40 тыс оба каталика. Продал в возрасте 14 лет в добром здравии (245 тыс км). Так что рекомендую проставку, хороший выход. inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Просьба помочь. Нужна рабочая схемка для электронной обманки катализатора. Машина Toyota Avensis 2.0 benzin 2005g ошибка P0430. Заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 На эти машины уже давно есть и загрузчики и полноценное Е2. С эмулями работать уже не интересно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 5 минут назад, Greys сказал: На эти машины уже давно есть и загрузчики и полноценное Е2. С эмулями работать уже не интересно))) Просьба помочь. сам немного чайник. Нашел схему эмулятора, где резистор нужен на 150-180 кОм, 0.5-1Вт и конденсатор 1 мкФ. керамический (не электролит, не полярный). Поможет побороться с ошибкой на Toyota Avensis 2005 в борьбе с ошибкой P0430 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 4 часа назад, Infleks сказал: Просьба помочь. сам немного чайник. Нашел схему эмулятора, где резистор нужен на 150-180 кОм, 0.5-1Вт и конденсатор 1 мкФ. керамический (не электролит, не полярный). Поможет побороться с ошибкой на Toyota Avensis 2005 в борьбе с ошибкой P0430 Добрый день. Пустая трата времени. Toyota+ год не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 17 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Пустая трата времени. Toyota+ год не прокатит. Почему многие пишут помогает. Уже 300000 пробегала. Почему не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 1 час назад, Infleks сказал: Почему многие пишут помогает. Уже 300000 пробегала. Почему не поможет? Может в городском цикле, но долговременно на трассе + на скорости не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 30 минут назад, andreymah сказал: Может в городском цикле, но долговременно на трассе + на скорости не получится. Почему не получиться? Ошибка снова будет выскакивать? А как временное решение? Данный эмулятор пойдет? Его надо ставить только на одну заднюю лямбду, ведь первый катализатор вроде рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 1 час назад, Infleks сказал: Почему не получиться? Ошибка снова будет выскакивать? А как временное решение? Данный эмулятор пойдет? Его надо ставить только на одну заднюю лямбду, ведь первый катализатор вроде рабочий. Что вам сказать. Не хотите учится на чужих ошибках ,то может ваши вас научат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 4 минуты назад, andreymah сказал: Что вам сказаттоь. Не хотите учится на чужих ошибках ,то может ваши вас научат. Тогда что лучше делать? Ставить или нет? Какое есть другое решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Только что, Infleks сказал: Тогда что лучше делать? Ставить или нет? Какое есть другое решение? вам же уже сказали решение самое правильное будет перешится на евро-2!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Сам я могу это сделать? Есть программа Techstream. В интернете читалб что данные Avensis не шьются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 с вашими познаниями глубоко сомневаюсь к людям кто этим занимается обратитесь.будет дешевле и спокойнее в первую очередь для вас!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Может сбросите информация как перепрошить и саму прошивку. Буду рад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 37 минут назад, Infleks сказал: Может сбросите информация как перепрошить и саму прошивку. Буду рад Проблем нет, тока надо ввалить определённое количество инвестиций, то есть купить загрузчик, адаптер и прошивку. Бесплатного решения не существует. Лучше всего выбросить глупости из головы и обратиться к тем, кто этим занимается. Тойота как бы не та машинка, на какой можно учиться и набираться опыта. Да и обьяснять всё потенциальному клиенту на этом форуме не принято, здесь общаются коллеги, но не мастера с клиентами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infleks 13 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 7 минут назад, Greys сказал: Проблем нет, тока надо ввалить определённое количество инвестиций, то есть купить загрузчик, адаптер и прошивку. Бесплатного решения не существует. Лучше всего выбросить глупости из головы и обратиться к тем, кто этим занимается. Тойота как бы не та машинка, на какой можно учиться и набираться опыта. Да и обьяснять всё потенциальному клиенту на этом форуме не принято, здесь общаются коллеги, но не мастера с клиентами. Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Я как то точил втулку с дыркой переходник на шевролет не помогло. Листал бошевский каталог. На определенные машины нужен переходник резистор ихний в фирменном корпусе. А вообще работа лямда основана на топливном элементе И нафиг туда пассивные детали паять не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a75r 1 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 3 часа назад, maxim284 сказал: Я как то точил втулку с дыркой переходник на шевролет не помогло. Листал бошевский каталог. На определенные машины нужен переходник резистор ихний в фирменном корпусе. А вообще работа лямда основана на топливном элементе И нафиг туда пассивные детали паять не понимаю. Диаметр "дырки" нужно подбирать практически и индивидуально к каждому конкретному двигателю.... Диаметр варьируется от 1,5 мм до 5 мм... наблюдая за изменением напряжения второй лямбды. Показания обеих лямбд не должны быть одинаковыми, а значит отверстие в проставке не должно быть большим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
