Lesha081 0 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Помогите привязать блок, машина GW Hower H3. Родной блок умер. Сток с нового блока. PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.bin PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valostin 0 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 А что есть для работы с данным авто? Сканматик без проблем их вяжет нужен только Pin но и его Сканматик тащит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Пин там в явном виде и тащить ненадо, вяжет его даже лаунч, не сочтите за труд, но воспользуйтесь поиском, здесь на форуме минимум три-четыре темы с правильным ответом на Ваш вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Спасибо всем кто ответил, буду побывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 12:33, Lesha081 сказал: Спасибо всем кто ответил, буду побывать. Хотелось бы услышать ответ. Получилось или нет? Предстоит такая же процедура. В 10.12.2020 в 09:49, valostin сказал: нужен только Pin но и его Сканматик тащит Тащит даже с убитым ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valostin 0 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Нет если ЭБУ не выходит на связь то не вытащит, пробуй последние 4 цыфры Vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 2 часа назад, valostin сказал: пробуй последние 4 цыфры Vin Спасибо. слышал про эту инфу. Еще вопрос, б\у блок можно будет сбросить? Авто немного не по профилю. Поэтому задаю такие вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 55 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 если донор живой тот переписать еепро и все, но в данном случае не судьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 4 часа назад, Samara123 сказал: если донор живой тот переписать еепро Не вариант. Блок вскрыть не дадут. Вопрос в другом, б\у блок будет со своим пинкодом, на авто пинкод другой. Даст ли сканматик сбросить донора? Или записать сток нового блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 А кто мешает перелить еепром ? еепром в старом блоке считаете через программатор, в новый запишите по обд еепром. Комбик делает такие процедуры. Софт думаю тоже перезапишите при надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Если в старом блоке епром живой, то вообще проблем не вижу. Вообще держу базу всех клиентов (все что слил) мао ли что. Спроси может он уже у кого нибудь авто шил, так обратись к портному))) СМ-2про хорошо с этим авто работает. В 09.12.2020 в 21:21, Lesha081 сказал: Помогите привязать блок, машина GW Hower H3. Родной блок умер. Сток с нового блока. PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.bin 256 \u043a\u0411 · 4 загрузки PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.eep 3 \u043a\u0411 · 4 загрузки А как родной умер? Может как мт20 пытались прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 55 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 13 часов назад, kbh72 сказал: Не вариант. Блок вскрыть не дадут. Вопрос в другом, б\у блок будет со своим пинкодом, на авто пинкод другой. Даст ли сканматик сбросить донора? Или записать сток нового блока? Еепром в этих блоках читается и пишется по разетке. Я чиплодирем переливаю когда блок надо проверить . Так, что там пох новый или б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 8 часов назад, kostas сказал: А как родной умер? Может как мт20 пытались прошить? Распространненый случай -отвалилась масса двигателя. На разъеме эбу после ремонта, все питание в норм. Связи с моторным не появилось. 10 часов назад, vermilion1988 сказал: в новый запишите по обд еепром. Записать есть чем. Нет чем читать епром. Я так понял проц надо читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Все в процессоре. 2m53j маска. Хпрог Китай делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, vermilion1988 сказал: Хпрог Китай делает Так понятно. Нет в наличии. Вопрос был, если в донора залить чистый фулл. Привяжется? Пин код если не подойдет по vin, попробую выдернуть с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Попробуйте найти человека кто сделаем Вам virgin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 14 минут назад, vermilion1988 сказал: человека кто сделаем Вам virgin т.е поправив прошивку б\у блока, можно сделать чистым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 15 минут назад, kbh72 сказал: т.е поправив прошивку б\у блока, можно сделать чистым? Если с нового все слить и залить в бу по идее он тоже станет новым, а дальше привязка. И что за клиент который не дает вскрыть блок? Я бы его послал, там делов при наличии родного блока х.й да не х.я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 20 минут назад, kostas сказал: И что за клиент который не дает вскрыть блок? Старый без проблем можно вскрыть, только я уже писал, программатора нет проц читать(если он живой) нечем. 27 минут назад, kostas сказал: Если с нового все слить и залить в бу Если у кого есть чистый дамп поделитесь, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 3 часа назад, kbh72 сказал: Старый без проблем можно вскрыть, только я уже писал, программатора нет проц читать(если он живой) нечем. Если у кого есть чистый дамп поделитесь, пожалуйста. есть только флэш, епром уже с другой машины. ты в буте старый не проповал увидить.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 2 часа назад, kostas сказал: ты в буте старый не проповал увидить.? Не пробовал. Нашел б\у. По результатам потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 2 часа назад, kbh72 сказал: Не пробовал. Нашел б\у. По результатам потом отпишусь. Вдруг бы проканало, все вопросы юы сразу отпали. 3 часа назад, kbh72 сказал: Не пробовал. Нашел б\у. По результатам потом отпишусь. Вдруг бы проканало, все вопросы бы сразу отпали. попробуй так со старым Delphi MT22U boot.txt Sammot и yalymka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Как обстановка? Что то заглохло все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 12 часов назад, kostas сказал: Как обстановка? Что то заглохло все. Блок в пути.(сделали уже по привязку) Отпишусь скорее всего после НГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 По теме. Приехал ЭБУ. Сканматиком отвязал. (пин код FFFF) Следующий пункт- перенос данных иммо в ЭСУД.( пинкод-последние цифры VIN) Автоматом прописываются ключи и VIN. И требуется процедура обучения ДПКВ. Все. Davik и vint74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
