Как привязать блок Delphi MT22U
Lesha081
Помогите привязать блок, машина GW Hower H3.
Родной блок умер.
Сток с нового блока.
PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.bin PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.eep
А что есть для работы с данным авто?
Сканматик без проблем их вяжет
нужен только Pin  но и его Сканматик тащит
Пин там в явном виде и тащить ненадо, вяжет его даже лаунч, не сочтите за труд, но воспользуйтесь поиском, здесь на форуме минимум три-четыре темы с правильным ответом на Ваш вопрос!
  • 2 недели спустя...
В 10.12.2020 в 12:33, Lesha081 сказал:
Спасибо всем кто ответил, буду побывать.
Хотелось бы услышать ответ. Получилось или нет? Предстоит такая же процедура.
В 10.12.2020 в 09:49, valostin сказал:
Тащит даже с убитым ЭБУ?
2 часа назад, valostin сказал:
пробуй последние 4 цыфры Vin
Спасибо. слышал про эту инфу. Еще вопрос, б\у блок можно будет сбросить?
Авто немного не по профилю. Поэтому задаю такие вопросы.
если донор живой тот переписать еепро и все, но в данном случае не судьба
4 часа назад, Samara123 сказал:
Не вариант. Блок вскрыть не дадут. Вопрос в другом, б\у блок будет со своим пинкодом, на  авто пинкод другой. Даст ли сканматик сбросить донора? Или  записать сток нового блока?
А кто мешает перелить еепром ?
еепром в старом блоке считаете через программатор, в новый запишите по обд еепром. Комбик делает такие процедуры. Софт думаю тоже перезапишите при надобности.
Если в старом блоке епром живой, то вообще проблем не вижу. Вообще держу базу всех клиентов (все что слил) мао ли что. Спроси может он уже у кого нибудь авто шил, так обратись к портному))) СМ-2про хорошо с этим авто работает.
В 09.12.2020 в 21:21, Lesha081 сказал:
Родной блок умер.
PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.bin 256 \u043a\u0411 · 4 загрузки PBSR_28322176_SAME-4G64R_FX001.eep 3 \u043a\u0411 · 4 загрузки
А как родной умер? Может как мт20 пытались прошить?
13 часов назад, kbh72 сказал:
Еепром в этих блоках читается и пишется по разетке. Я чиплодирем переливаю когда блок надо проверить . Так, что там пох новый или б/у.
8 часов назад, kostas сказал:
Распространненый случай -отвалилась масса двигателя. На разъеме эбу после ремонта, все питание в норм. Связи с моторным не появилось.
10 часов назад, vermilion1988 сказал:
Записать есть чем. Нет чем читать епром. Я так понял проц надо читать?
1 час назад, vermilion1988 сказал:
Хпрог Китай делает
Так понятно. Нет в наличии. Вопрос был, если в донора залить чистый фулл. Привяжется? Пин код если не подойдет по vin, попробую выдернуть с иммо.
14 минут назад, vermilion1988 сказал:
человека кто сделаем Вам virgin
т.е поправив прошивку б\у блока, можно сделать чистым?
15 минут назад, kbh72 сказал:
Если с нового все слить и залить в бу по идее он тоже станет новым, а дальше привязка. И что за клиент который не дает вскрыть блок? Я бы его послал, там делов  при наличии родного блока х.й да не х.я.
20 минут назад, kostas сказал:
Старый без проблем можно вскрыть, только я уже писал, программатора нет проц читать(если он живой) нечем.
27 минут назад, kostas сказал:
Если у кого есть чистый дамп поделитесь, пожалуйста.
3 часа назад, kbh72 сказал:
есть только флэш, епром уже с другой машины. ты в буте старый не проповал увидить.?
2 часа назад, kostas сказал:
Не пробовал. Нашел б\у. По результатам потом отпишусь.
2 часа назад, kbh72 сказал:
Вдруг бы проканало, все вопросы юы сразу отпали.
Вдруг бы проканало, все вопросы бы сразу отпали. попробуй так со старым
Delphi MT22U boot.txt
Как обстановка? Что то заглохло все.
12 часов назад, kostas сказал:
Блок в пути.(сделали уже по привязку)  Отпишусь скорее всего после НГ.
По теме. Приехал ЭБУ. Сканматиком отвязал. (пин код FFFF) Следующий пункт- перенос данных иммо в ЭСУД.( пинкод-последние цифры VIN) Автоматом прописываются ключи и VIN. И требуется процедура обучения ДПКВ. Все.
