vyugovp 244 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Всем привет проблема следующая. ниссан примьера Р12 правый руль 2001 год .. Дисплей рябит _ примерно также как раньше приставку когда денди подключали к телевизору .... не работает управление климатом , причем на ребящем мониторе видно что то меняется , могу включить навигацию , переключаются какие то японские значки .. но управление климатом не работает , вентилятор крутит сначала медленно потом немного быстрее и больше ничего не происходит . Что поменяно ,,,, Да вообще все .. Монитор другой стоит , блок нави стоит другой , магнитолла СД новая , блок управления климатом новый .. проблема не меняется ...... все питания на всех блоках как по книжке присутствует ... Может кто сталкивался .... и если есть у кого точная электро схема ... а то смотрю некоторые провода отличаются от моей схемы и расположения немного разные проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 всё дело в DVD NAVI...она отвечает за управление с панели т.е. за все кнопки на консоли- печка и кондишн, музыка и всё и вся. Надо разобрать НАВИ , внутри есть большая блестящая металлическая коробочка . Ее разобрать и все просмотреть и пропаять. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 3 часа назад, Aleks75 сказал: всё дело в DVD NAVI...она отвечает за управление с панели т.е. за все кнопки на консоли- печка и кондишн, музыка и всё и вся. Надо разобрать НАВИ , внутри есть большая блестящая металлическая коробочка . Ее разобрать и все просмотреть и пропаять. Нави поменяли на контрактный, поведение что на старом что на новом одинаковое, коробочку разбирал, все пропаивал. Переставлял плату питания Нави в старый и новый блок, разницы нет, поведение одинаковое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 а на кнопки руля реагирует? Блок телевизора есть? https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/009_10_Manual_Nissan_Primera_P12_Service_Manual_ENGLISH/000.htm vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Эта коробочка стабилизатор , проверял выходит с нее 3,3 и 5 и 9 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 1 час назад, Aleks75 сказал: Эта коробочка стабилизатор , проверял выходит с нее 3,3 и 5 и 9 вольт. по напряжениям ситуация такая ...... не нашел я 9 вольт ... 10.5 только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 предварительный диагноз ..... блок нави стоял не тот который идет по каталогу запчастей ...... клиент заказал с хабаровска .. как приедет установлю, все проверю и о результатах отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Ты смотри еще мозги климата их тоже иногда пропаивать требуются. блок нави всеголиш транзит через себя кнопок климата тоесть сборщик нажатий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Не вспомню точно, на модели с нави или без, разбирал сам дисплей и пропаивал плату, лечил как раз - рябь. Помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 В 22.12.2020 в 17:08, maxzerg сказал: Ты смотри еще мозги климата их тоже иногда пропаивать требуются. блок нави всеголиш транзит через себя кнопок климата тоесть сборщик нажатий Про мозги климата в курсе. Тоже было дело ремонтировал. 8 часов назад, kapkany4 сказал: Не вспомню точно, на модели с нави или без, разбирал сам дисплей и пропаивал плату, лечил как раз - рябь. Помогло. И плата дисплея тоже страдает.. Но здесь все в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 решилась загадка с примероЙ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 1 час назад, Самоделкин83 сказал: решилась загадка с примероЙ? а В ЧЕМ ПРОБЛЕМА РЕМОНТА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 7 часов назад, maxzerg сказал: а В ЧЕМ ПРОБЛЕМА РЕМОНТА? да проктически всё так же как и у хозяина темы, на десплее рябь и климат в аварий. подкидывали другой двд та же история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 15 часов назад, Самоделкин83 сказал: да проктически всё так же как и у хозяина темы, на десплее рябь и климат в аварий. подкидывали другой двд та же история. НУ РЕМОНТ РЕМОНТ Я СПРОСИЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА РЕМОНТА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Проблемму решил заменой этого блока с другой магнитоллы и востоновления дорожки на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
