range rover 4.4 ошибки по дросселю
diagnost09
Всем привет! Не могу победить ошибку по дроссельной заслонки появляется сразу после вкл зажигания, на педаль не реагирует. Проводка, питание эбу, проверенна, привёз другой блок, но только от БМВ с таким же мотором, и на заглушеном моторе заслонка при нажатии педали открывается, ошибки стираются. Но понятно что не завести конфликт по иммо, делаю клона к - тагом, авто заводится и получаю все тоже самое, что за бред???
Так может ДЗ всё-таки коротит внутри?
Да и ошибки вы похоже благополучно переносите с клонированием ))
Забыл написать что заслонка другая
Может просто обучить надо заново? Через сброс заученых значений.
А может традиционно прошивку проверить на соответствие стоковой )))
У меня на эвоке была пляска с ошибками по дросселю, проблема оказалась в педали. Педаль подкинуть есть возможность?
В итоге в эбу от БМВ записал флешь ори от ренжа, а епром не трогал, оставил от БМВ. Синхру 431 сделал, мотор завёлся заслонка ожила. Всем спасибо за внимание.
Какое-то спасибо странное ))( да и тему уж прикрыли бы тогда.
