gagauz91 153 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Mondeo 3 2002г. 2.0 TDCI, топливная Delphi, имеем ошибку p2338, однако не могу прописать форсунку, так как половина этикетки с кодом отсутствует. Подсказали, что дублируется где то на клапанной крышке, но этого я не увидел( направьте, может я не там смотрю).Есть у кого какие идеи, кроме стенда, это уже последняя инстанция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 А что форсунки менялись? Если она родимая то в диагнозе должно показать старый номер. А так только стенд. Если нужно чтоб ошибка просто ушла то запиши любой соседний номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 9 часов назад, Wadziu сказал: А что форсунки менялись? Если она родимая то в диагнозе должно показать старый номер. А так только стенд. Если нужно чтоб ошибка просто ушла то запиши любой соседний номер. Но будет работать коряво По правильному все на стенд без вариантов. И новые коды писать соблюдая порядок цилиндров. Если не троит то можно как писали выше посмотреть какие коды были прописаны и прописать их по новой после этого ошибка должна удалиться но это временно если форсе хана. 10 часов назад, gagauz91 сказал: Подсказали, что дублируется где то на клапанной крышке, но этого я не увидел( направьте, может я не там смотрю) Такого ниразу не слышал. Да и смысл если форсунки уже хоть раз менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Много раз менял форсунки,не прописывая новый код,проблем не было,в эксплуатации мондео 3 delphi с 2011 года,так что можно любой другой код из этой группы форсунок 28 минут назад, MadGeneral сказал: Такого ниразу не слышал. Да и смысл если форсунки уже хоть раз менялись. Дублировались,только вот как она может сохранится за такой срок эксплуатации и новые коды мало где присваивают после ремонта,а точнее еденицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Вы хотябы почитайте для чего новые коды. И многое станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 9 минут назад, MadGeneral сказал: Вы хотябы почитайте для чего новые коды. И многое станет понятно. Читал, ещё в 2012,по нормальному,даже после замены клапана форсунку на стенд,но как показывает практика, это никто не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 А очень зря если честно. Многих вопросов можно было бы избежать. Если уже что то делать то делать это правильно а не "и так сойдёт" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Дело в том, что машину купили недавно, ездили и тут появилась ошибка вместе со спиралью, просто может быть вариант, что его после замены не прописали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 22 минуты назад, gagauz91 сказал: Дело в том, что машину купили недавно, ездили и тут появилась ошибка вместе со спиралью, просто может быть вариант, что его после замены не прописали Ошибка просто так не появляется ))) Что по симптомами? Ну и в диагнозе глянь что прописано по кодам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Скорее всего распылитель умирает,с этой ошибкой будет гореть спираль и мотор будет троить и дымить на холодную,в дорестайле старых кодов он не увидит,будут одни нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 48 минут назад, MadGeneral сказал: Ошибка просто так не появляется ))) Что по симптомами? Ну и в диагнозе глянь что прописано по кодам Автос будет вечером, гляну, так по быстрому прошёлся ошибка дай думаю пропишу, а нет уехал ,сегодня приедет гляну прежние коды. Симптомы как у всех с такой ошибкой, не работает нормально пока не прогреется. И заводится трудно.. там 100 пудов прежнему хозяину заменили и не прописали эту форсу MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Имхо если хочет ездить долго и счастливо то по правильному форсы на стенд только к проверенным топливщикам. Denso ну сильно капризная аппаратура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Всем спасибо, 2 форсы отправил на стенд, для проверки прописка оказалась бесполезна. Всем спасибо. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
