VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Добрый день всем. приехала машинка октавия тур 1,8т агу. проблема с центральными замками: при закрытии автомобиля багажное отделение не закрывается, но если его механически закрыть, то оно открывается без проблем. предварительно был заменен замок багажника в сборе, т.к. он был ржавый в хлам. начал копать инет, люди сталкивались, но решение проблемы не найдено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 смотрите блок управления комфорта нет инверсии на моторчик из блока ну и конечно определите тип блока который у вас стоит. шкода.xps шкода2.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: смотрите блок управления комфорта нет инверсии на моторчик из блока ну и конечно определите тип блока который у вас стоит. шкода.xpsНедоступно шкода2.xpsНедоступно Не удается скачать файл. пишет ошибка: Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 15 минут назад, VetalCMP сказал: Не удается скачать файл. пишет ошибка: Извините, возникла проблема Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь. Код ошибки: 2C171/1 У вас к сожалению мало сообщений и вы не можете качать. Почитайте правила на главной странице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Позже в раскрытом виде приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Проверьте блок комфорта на соответствие автомобилю, а также кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 2 часа назад, Malina сказал: Проверьте блок комфорта на соответствие автомобилю, а также кодировки. vag 1C0959799B никто туда не лазил. автомобиль у меня обслуживается... замок открывается, но не закрывается. если бы не реагировал вообще, я бы задумался, но он работал 3 мес назад, а потом перестал. И сгнил в догонку. готов предположить на 80%, что проблема в релюхе внутри блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Боюсь вы испытаете лёгкое удивление не обнаружив в блоке реле)) А так да. Как я уже говорил ранее верной дорогой идете товарищ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 А может подключить нормальный сканер и посмотреть, видит ли система открытый\закрытый замок? И с такими машинами работают не с помощью членодаты, а с помощью Эльзы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 12 минут назад, MadGeneral сказал: Боюсь вы испытаете лёгкое удивление не обнаружив в блоке реле)) А так да. Как я уже говорил ранее верной дорогой идете товарищ. огорчу вас, товарищ... прошу прощение за качество, перефотографировать не буду. 2 сдвоенных реле и одно одинарное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Только что, VetalCMP сказал: огорчу вас, товарищ... прошу прощение за качество, перефотографировать не буду. 2 сдвоенных реле и одно одинарное) Возможно был неправ. Давно ковырял такое. Вот и смотрите какое реле подгорело Схемы в личку закинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 35 минут назад, RSA1976 сказал: А может подключить нормальный сканер и посмотреть, видит ли система открытый\закрытый замок? И с такими машинами работают не с помощью членодаты, а с помощью Эльзы. на домашнем эльзы нет, но схемы и автодатовской с головой хватает, что бы понять, что моторчик идет напрямую в блок управления.... и даже пины и цвета совпадают. так как там датчиков положения замка нет, не понимаю о каких положениях открытый\закрытый замок мы говорим. и да, диагностика ошибок не выдаёт. контролькой релюхи поклацал - отрабатывает и закрытие и открытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 9 минут назад, VetalCMP сказал: на домашнем эльзы нет, но схемы и автодатовской с головой хватает, что бы понять, что моторчик идет напрямую в блок управления.... и даже пины и цвета совпадают. так как там датчиков положения замка нет, не понимаю о каких положениях открытый\закрытый замок мы говорим. и да, диагностика ошибок не выдаёт. контролькой релюхи поклацал - отрабатывает и закрытие и открытие видимо имели в виду датчик закрытой крышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 свет гаснет при закрытии..., так что нет... реле клазал контролькой. работает и закрытие и открытие... управляющий приходит с 13 пина ULN2003A, входной завтра уже смотреть буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalCMP 3 Опубликовано 6 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 правая реле из фото отвечает за закрытие замка багажника, точнее её половинка. на ней висит постоянный "+". "-" подаётся с инвертирующей транзисторной сборки ULC2003 13pin. логический вход на 4pin ULC2003 приходит с процессора motorola. но он не приходит... вообще наверное правильно бы под замену блок, но дадим ему пожить еще чуть-чуть. для этого нам понадобится: резистор 500ом - 1кОм оптопара PC817 (https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/88208/HP/HCPL-817-W00.html) . все заработало) тема закрыта MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
