Mitsubishi Outlander 2.4 2002 Чем перепрошить
Здравствуйте. А/м Mitsubishi Outlander 2.4 2002 чем перепрошить ЭБУ MN122010 E6T36482 MH8305F. Заранее благодарю.
Вопрос Вам . Что имеете для работы ? MH8305F  пиши в личку
Только что, Didim сказал:
Есть K-Tag, Kess, CombiLoader, PCM Флешер
PCM - модуль 31 Mitsubishi K-Line.  EcuFlash от Tactrix. Kess 267 протокол. K-Tag 260 протокол.
я к тагом шил только протокол ставил от паджеро 4 фишки
  • 3 месяца спустя...
Кесом легко делается через дырку.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму темку. Outlender 2.4 2003 год. Блок mn122010.  Через пару дней должен заехать требуется сделать евро2. Стала дилемма чем делать есть в наличии кесс,ктаг,ск2про. Кесс я так понял отпадает сразу и шнурка бут пин нет подать на соседнюю колодку. Ктаг только со съемом и на столе. Проще всего наверное взять опен порт, китай за 40$ какой то доработанный за 100$ но пришел к тому что лучше возьму оригинал установил EcuFlash Но что то в упор не вижу MH8305F чем там читать?
Купите  pcm  и не парьтесь. Много делал того, где кесс курил.
п.с. Думаю 31 модуль поможет
2 минуты назад, Barsat сказал:
Ну тут я просто ищу более целесообразное решение на будущее. То что работа в - делается это понятно PCM обойдется с 31 модулем 120у.е а опен порт с ecuflash бесплатным 200$ уев. То что модуль будет лежать и мало когда понадобится тоже остается фактом старье это изживает уже себя
Ну, учитывая стоимость модуля,  он отобьется за пару авто. Дальше вам решать.
к таг делает через паджеро просто по процу смотри
подключается из пяти раз один не знаю по чему отключал питание и перезагружалсся
12 минут назад, zkf сказал:
попробуем. А что за нюанс с прошивкой если авто на автомате может подскажете ????
В 03.12.2020 в 12:57, dima.aleksandrov сказал:
Доработка для Kess`а
Делал кессом без доработки на колодки в обд на машине подсовывал провод  в ПИН 13 а другой конец провода в доп разъём
И штатным проводом делал без проблем
Прозвоните 17 ПИН в штатном проводе кудавыходит помойму 13 на обд
Сделал К-tag. 260 протокол подключение на 3 разъема эбу у меня Америкос на 4. Подключил как на паджеро 585 протокол, иденты отдал но читать не стал порекомендовал 493 протоколом воспользоваться там проц уже соответствовал моему MH8305F. Считал - записал.
  • 1 год спустя...
всем доброго дня . подскажите ECUFlash будет работать со сканматиком 2 про ? нужно вычитать эбу  mn132784   e6t41772 lanser 2004  год 1.6 16 v  в  кессе это блока нет
13 часов назад, D0IAB сказал:
Оригинал точно работает.
6 часов назад, pas-sever сказал:
китаец .но внутри все как в оригинале
  • 7 месяцев спустя...
Mitsub Grandis 2.4L-P 2008 года, двигатель 4G69
HW - 8631a136
ROM-ID - E93803
Нужно прошить - не разу не делал.
Есть ПЦМ , КЕСС, Китайский Openport-2, Сканматик-2Про
по розетке чем безопасно прошить и я понял что там Бут-пин в ОБД-2 разъеме.
Главный вопрос - ПЦМ модуль 24 или 31 со Сканматик-2Про по розетке сделает или нужно заморачиваться с Бут-пином?
9 часов назад, Плутон сказал:
HW - 8631a136
ROM-ID - E93803
отвечаю сам себе - из справки Сканматика-2-Про следует что он может выдавать напряжение програмирования на пины 6. 8. 11. 12.  14 ОБД2 при условии что это может задавать программа.
В 10.03.2024 в 22:09, Плутон сказал:
Сегодня скачал прошивку Сканматиком2 с ПЦМом. Выбрал в программе ПЦМ (31модуль - К-линия) 11 пин в качестве БутПина. Все ок!
5 часов назад, Плутон сказал:
Сделал Евро-2(Лябда2-офф) Теперь ищу или прошивку или чем сделать еще и ЕГР-офф.
Только что, Плутон сказал:
8631A136_E93803_31A136-20240313-151217.bin
Это влложен оригинал
