dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Здравствуйте. А/м Mitsubishi Outlander 2.4 2002 чем перепрошить ЭБУ MN122010 E6T36482 MH8305F. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Вопрос Вам . Что имеете для работы ? MH8305F пиши в личку dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, Didim сказал: Вопрос Вам . Что имеете для работы ? MH8305F Есть K-Tag, Kess, CombiLoader, PCM Флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 PCM - модуль 31 Mitsubishi K-Line. EcuFlash от Tactrix. Kess 267 протокол. K-Tag 260 протокол. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 я к тагом шил только протокол ставил от паджеро 4 фишки dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xbax 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 PCM 31-й модуль и OpenPort 2 берет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Кесом легко делается через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a1exander 2 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Можно бесплатной программой ECUFlash которая идёт в Комплекте с опенпортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Подниму темку. Outlender 2.4 2003 год. Блок mn122010. Через пару дней должен заехать требуется сделать евро2. Стала дилемма чем делать есть в наличии кесс,ктаг,ск2про. Кесс я так понял отпадает сразу и шнурка бут пин нет подать на соседнюю колодку. Ктаг только со съемом и на столе. Проще всего наверное взять опен порт, китай за 40$ какой то доработанный за 100$ но пришел к тому что лучше возьму оригинал установил EcuFlash Но что то в упор не вижу MH8305F чем там читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Купите pcm и не парьтесь. Много делал того, где кесс курил. п.с. Думаю 31 модуль поможет exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 2 минуты назад, Barsat сказал: Купите pcm и не парьтесь. Много делал того, где кесс курил. п.с. Думаю 31 модуль поможет Ну тут я просто ищу более целесообразное решение на будущее. То что работа в - делается это понятно PCM обойдется с 31 модулем 120у.е а опен порт с ecuflash бесплатным 200$ уев. То что модуль будет лежать и мало когда понадобится тоже остается фактом старье это изживает уже себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Ну, учитывая стоимость модуля, он отобьется за пару авто. Дальше вам решать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 к таг делает через паджеро просто по процу смотри подключается из пяти раз один не знаю по чему отключал питание и перезагружалсся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 12 минут назад, zkf сказал: к таг делает через паджеро просто по процу смотри подключается из пяти раз один не знаю по чему отключал питание и перезагружалсся попробуем. А что за нюанс с прошивкой если авто на автомате может подскажете ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 вроде не было нюансов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В 03.12.2020 в 12:57, dima.aleksandrov сказал: Есть K-Tag, Kess, CombiLoader, PCM Флешер Доработка для Kess`а nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Делал кессом без доработки на колодки в обд на машине подсовывал провод в ПИН 13 а другой конец провода в доп разъём И штатным проводом делал без проблем Прозвоните 17 ПИН в штатном проводе кудавыходит помойму 13 на обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Сделал К-tag. 260 протокол подключение на 3 разъема эбу у меня Америкос на 4. Подключил как на паджеро 585 протокол, иденты отдал но читать не стал порекомендовал 493 протоколом воспользоваться там проц уже соответствовал моему MH8305F. Считал - записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D0IAB 0 Опубликовано 7 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 всем доброго дня . подскажите ECUFlash будет работать со сканматиком 2 про ? нужно вычитать эбу mn132784 e6t41772 lanser 2004 год 1.6 16 v в кессе это блока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 13 часов назад, D0IAB сказал: ECUFlash будет работать со сканматиком 2 про ? Оригинал точно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D0IAB 0 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 6 часов назад, pas-sever сказал: Оригинал точно работает. китаец .но внутри все как в оригинале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 Mitsub Grandis 2.4L-P 2008 года, двигатель 4G69 HW - 8631a136 ROM-ID - E93803 Нужно прошить - не разу не делал. Есть ПЦМ , КЕСС, Китайский Openport-2, Сканматик-2Про по розетке чем безопасно прошить и я понял что там Бут-пин в ОБД-2 разъеме. Главный вопрос - ПЦМ модуль 24 или 31 со Сканматик-2Про по розетке сделает или нужно заморачиваться с Бут-пином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 9 часов назад, Плутон сказал: Mitsub Grandis 2.4L-P 2008 года, двигатель 4G69 HW - 8631a136 ROM-ID - E93803 Нужно прошить - не разу не делал. Есть ПЦМ , КЕСС, Китайский Openport-2, Сканматик-2Про по розетке чем безопасно прошить и я понял что там Бут-пин в ОБД-2 разъеме. Главный вопрос - ПЦМ модуль 24 или 31 со Сканматик-2Про по розетке сделает или нужно заморачиваться с Бут-пином? отвечаю сам себе - из справки Сканматика-2-Про следует что он может выдавать напряжение програмирования на пины 6. 8. 11. 12. 14 ОБД2 при условии что это может задавать программа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 В 10.03.2024 в 22:09, Плутон сказал: отвечаю сам себе - из справки Сканматика-2-Про следует что он может выдавать напряжение програмирования на пины 6. 8. 11. 12. 14 ОБД2 при условии что это может задавать программа. Сегодня скачал прошивку Сканматиком2 с ПЦМом. Выбрал в программе ПЦМ (31модуль - К-линия) 11 пин в качестве БутПина. Все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 5 часов назад, Плутон сказал: Сегодня скачал прошивку Сканматиком2 с ПЦМом. Выбрал в программе ПЦМ (31модуль - К-линия) 11 пин в качестве БутПина. Все ок! Сделал Евро-2(Лябда2-офф) Теперь ищу или прошивку или чем сделать еще и ЕГР-офф. Только что, Плутон сказал: Сделал Евро-2(Лябда2-офф) Теперь ищу или прошивку или чем сделать еще и ЕГР-офф. 8631A136_E93803_31A136-20240313-151217.bin Только что, Плутон сказал: Сделал Евро-2(Лябда2-офф) Теперь ищу или прошивку или чем сделать еще и ЕГР-офф. 8631A136_E93803_31A136-20240313-151217.bin Это влложен оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
