Akrapovic 248 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Требуется помощь)) сменить ПИН с контролькой в дампе моторника ПИН в БСИ - YQCD j34p.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Пинкод в открытом виде лежит, Контрльку не чем посчитать. 95160 partner donor__PIN_YQCD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 49 минут назад, sega11811 сказал: Пинкод в открытом виде лежит, Контрльку не чем посчитать. 95160 partner donor__PIN_YQCD.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Понятно, что в явном)) Проблема в контрольке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 23 минуты назад, Akrapovic сказал: Проблема в контрольке Добрый день. В личке. . Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Посчитаю, если не прокатит. Ну я то точно знаю эти контрольки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 7 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. В личке. . Извиняюсь что тут пишу не по теме, но хотелось бы узнать у ПежоПрофи, после замены ЭУР Пежо 207 09года на контрактный его надо прописывать? Пару дней назад привезли блок управления ЭУР по номерам не подходит, фишки те же самые и он не заработал, отправил искать по номеру, т к выбивает ошибку на датчик усилия руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 4 часа назад, gagauz91 сказал: Извиняюсь что тут пишу не по теме, но хотелось бы узнать у ПежоПрофи, после замены ЭУР Пежо 207 09года на контрактный его надо прописывать? Пару дней назад привезли блок управления ЭУР по номерам не подходит, фишки те же самые и он не заработал, отправил искать по номеру, т к выбивает ошибку на датчик усилия руля. В теме вроде нет ПежоПрофи, а ЭУР вроде как не прописывается, а конфигурируется в BSI. Как вариант. И вопрос,действительно не в тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Не прокатило ( Я слегка поидиотничал, проблема глубже, пытался решить правкой еепрома... Суть проблемы: запуска нет. Моторный на связь выходит, но РР2000 пишет, что реферанс не опознан, но вручную коннектится с моторным, куча нестираемых ошибок. Оно понятно, пока нет авторизации иммо они не сотрутся. Питания на моторном есть, заслонка поет при включении зажигания, насос отрабатывает при прокрутке. Статус моторного в БСИ - заблокирован Статус самого БСИ - синхронизирован, ключи прописаны. Заново переписывал наудачу, все штатно. В БСИ одна ошибка - нет связи с моторным. Автомобиль без ABS, CAN до моторного в норме. БСИ звонится по КАНу 120 Ом, моторный так же. Тут бы надо приговорить моторный... а ведь сомнения, вдруг БСИ )) Как же проверить, кто не отдает данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 46 минут назад, Akrapovic сказал: Тут бы надо приговорить моторный... а ведь сомнения, вдруг БСИ )) Как же проверить, кто не отдает данные? Добрый день. А шо пин в моторном не для замены менялся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 дамп 95160 с BSI есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 час назад, Mоторчик сказал: дамп 95160 с BSI есть ? Да. В первом посте. Сомнения есть в дампе БСИ, там спробегом хрень какая то. На приборке 9100 км. Клиент говорит, что ездил давно с такой проблемой - пробег идет до 10000, потом сбрасывается 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. А шо пин в моторном не для замены менялся ? Для замены. Вернее для оживления. Притащили машину уже препарированную, еепром залит был чужой. Родной, по словам клиента предыдущие ребята не смогла вычитать. Вернее дали дамп якобы родной, в нем одни 00 Есть мысль для эксперимента залить запрещенный дамп в моторный)) Чтобы отвязать авторизацию иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 часа назад, Akrapovic сказал: В БСИ одна ошибка - нет связи с моторным. пробуй сменить кан трансивер в BSI / 82с250 вроде сам бодик вообще можно на FF привязывать.дабы исключить неправильный вирджин. или кривой ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, Mоторчик сказал: пробуй сменить кан трансивер в BSI / сам бодик вообще можно на FF привязывать.дабы исключить неправильный вирджин. или кривой ори На FF в моторном? Такое не прокатывает, насколько помню. Трансивер попробую махнуть, только платы надо половинить видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Akrapovic сказал: На FF в моторном? Такое не прокатывает, насколько помню. Трансивер попробую махнуть, только платы надо половинить видимо эффки в бодик а не в моторный ) платы на "иглах" а не на пайке. если это сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, Mоторчик сказал: эффки в бодик а не в моторный ) платы на "иглах" а не на пайке. если это сименс Если БСи заэфить я же старые ключи не пропишу. Если нет связи, то и ФФ пока что бесполезно же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, Akrapovic сказал: Если БСи заэфить я же старые ключи не пропишу. Если нет связи, то и ФФ пока что бесполезно же Разумеется .сначала связь наладить а потом с пробегом заниматься ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, Mоторчик сказал: Разумеется .сначала связь наладить а потом с пробегом заниматься ) Да пробег хозю мало волнует)) Ему бы уехать хотя бы)) Могу моторный бу купить за 9000, но ради эксперимента как то не комильфо) Надо на подмену бы найти, но продавцы на такое не пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 20 минут назад, Akrapovic сказал: Если БСи заэфить я же старые ключи не пропишу. Если все из одного комплекта, то пропишешь. В твоем случае с этого нужно начинать. ФФ в бодик, потом прописать ВИН, ПИН, конфиг и ключи. Дампы не смотрлел, ПИНы в моторном и бодике одинаковые? Если нет, то пропиши в бодик ПИН из моторного и сделай НОВЫЙ ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Махнул КАН транс А82С250 на TJA1040. Врод аналог. Все равно ошибка связи. Видимо нужно покупать моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 вариант 2 Ну или действительно покупать ) Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Бля... Что за прикол? Это вместо кан трансивера тут еепром?? 26L160 правее это то же еепром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 у тебя 2 штуки 25(95) 160 ? )))))))))) походу кто то кан трансивер читать пытался 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, Mоторчик сказал: у тебя 2 штуки 25(95) 160 ? )))))))))) ЭТО ПИЗДЕЕЕЦ)) Предыдущие мастера сдули кан транс и читали его)) Поэтому дамп от них в нулях) Решили, что еепром дохлый и воткнули свой что ли Поставил TJA1050. Завелась )))))) Слов нет)) Я лошара, не обратил внимания. что не ту микруху сдули рукожопы Александр, картинка была прям в тему)) Я их уже находил и не обратил внимания Mоторчик и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
