prommast 141 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Добрый вечер коллеги. Подскажите на каком пине в блоке климата висит датчик наружной температуры? А автодате только enguine managmant. Имеем 2 колодки 16 пин и 26пин. В схеме, что во фри - датчик висит на 29м пине, тут же такой цифры и и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Если не найдешь. Завтра свистни в ЛС с vin номером, посмотрю в gds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 1 минуту назад, dimasony сказал: Если не найдешь. Завтра свистни в ЛС с vin номером, посмотрю в gds. Спасибо! В районе 10 00 по киеву напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 26 минут назад, prommast сказал: Подскажите на каком пине в блоке климата висит датчик наружной температуры? Вот, точно правильная с тарировками о описанием. Houndai Tucson схема климата и кондиционера.rar prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 3 пин 16ти конт. разъема, синий\оранж. + датчика, 2-й провод - масса prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Да, все так. Пока был оффлайн- включил мозг и нашёл. Спасибо! Тема офф. ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
