denis004 2 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Всем здравствуйте! Fiat albea 1.4 8v 2007 эбу marelli собственно дернулся на ходу и заглох! Больше не заводится нет искры и не открываются форсы! Прокрутку видит, насос качает давление норм, преды все целые ошибок нет! Шпонка на звезде кв на месте. Но при прокрутки стартером время впрыска 0 хотя обороты видит! И не могу включить форсунки с тесте механизмов (не включает) хотя остальные механизмы управляются без проблем! Сканер ланч. Без датчика дпрв и дпкв пробовал крутить все тоже. Мож кто сталкивался? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 12в на форсунки и катушки приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Форсы и катшка питаются от f22, проверяй есть ли на них питание. Если нет звони, была проблема, там на косе разъем до блока предохранителей окисляется/отваливается. Расположение не помню. Если память не изменяет под номером 33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 На катушке питание есть лампочкой проверял!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 на ЭБУ проверяйте питание и массы потом далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 На эбу питание есть! На форсах и катушке тоже! Эбу на связь идет, диагностируется ошибок нет! Если датчик коленвала то должна ли она работать на распредвале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 18 минут назад, denis004 сказал: На эбу питание есть! На форсах и катушке тоже! Эбу на связь идет, диагностируется ошибок нет! Если датчик коленвала то должна ли она работать на распредвале? Нет, не заведешь без датчика кв. Но обороты то видит написано ведь в первом посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Проверьте провод массы сзади снизу около задней крышки генератора. Были похожие симптомы , правда после с\у двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Спасибо посмотрю! Дроссель кстати тоже не шевелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 4 минуты назад, denis004 сказал: Спасибо посмотрю! Дроссель кстати тоже не шевелится а должен. чисто по РВ может не заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Думаю эбу но как проверить!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 А в тестах д.з шевелится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Нет как и форсунки! Хотя если руками приоткрыть дроссель то процент открытия показывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Хммм. Возможно и ЭБУ частично прилёг. Но в идеале конечно проверить все питания и массы на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andd02 2 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 У меня лежит такой эбу, клиент оставил, тоже покупал проверить...Не похоже на блок. Вскрой его, глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Вскрывал смотрел видимых повреждений нет!? На связь идет ошибок даже не ставит! Хоть за что нибудь зацепится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Помню когда-то на фиатах добло проблема была с контактными группами замка, но в тех случаях были ошибки по дроссельной заслонке и она не работала, не зная в чем проблема, менялись заслонки, эбу а проблема оставалась, пока как минимум не почистишь контактную группу, ошибок по питанию не было. Я веду к тому, что на гребенке эбу проконтролируйте питания и массы осциллом в момент вкл зажигания, старта, может что прояснится. Да, еще фиаты страдают плохой силовой массой на кузов. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
