Stail 8 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Всем привет, притащили Citroën Jumpy 2006г 2.0 HDI мотор RHZ, вин код VF7BYRHXA12766081, моторный 0281010359 , без ключей и со слетом епром мотора. Ключи сделал , прописал, а синхронизировать мотор с иммо не могу((((((. С родным епром блок вообще заблокирован, даже ошибки не отдает, жадина))). Пробовал разные варианты из сети, блок открывается но висит ошибка иммо и запуска нет. Плс, помогите с прошивкой нового моторног...или подскажите как почистить, плс.... 95P08 мотор ори.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 172 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 В 23.11.2020 в 15:05, Stail сказал: Всем привет, притащили Citroën Jumpy 2006г 2.0 HDI мотор RHZ, вин код VF7BYRHXA12766081, моторный 0281010359 , без ключей и со слетом епром мотора. Ключи сделал , прописал, а синхронизировать мотор с иммо не могу((((((. С родным епром блок вообще заблокирован, даже ошибки не отдает, жадина))). Пробовал разные варианты из сети, блок открывается но висит ошибка иммо и запуска нет. Плс, помогите с прошивкой нового моторног...или подскажите как почистить, плс.... 95P08 мотор ори.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать пробуй 95P08 vir.binПолучение информации... Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Спасибо, завтра с утра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Не хочет((( а при полной установке требует пин код.... Из вина VF7BYRHXA12766081 или из дампа моторного можно вытащить при код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 293 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Из дампа BSI пин вытягивать. Читайте и выкладывайте сюда. Кстати, а как и куда вы приписывали ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 В этой машине нет БСИ )))) только моторный и иммо сименс... А из моторного можно вытянуть пин? Прописываю лексией в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Интересно,очень! Ключи сделал, без пина. ) Ищи рабочую пару и чистый чип,если от родного ничего не осталось. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Мне тоже интересно.... но ключ прописался...без пина. Пин требуется только при полной замене иммо, а инициализацию моторного просто пишет что оная невозможна.... Рабочую пару я думаю не найти... там в иммо нет отдельного епром а есть моторола 28 ног с маскетом 0F82B ее читать еще та радость..... Это надо рабочую пару с известным пином.... ее скорее всего в природе нет.... и не факт что моторола захочет писаться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Моторолу Вам и так придется читать,что бы пин узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Завтра вычитаю.... а как вытащить из ее дампа пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 В 24.11.2020 в 15:23, Stail сказал: как вытащить из ее дампа пин? Показать Дамп сюда бросайте когда вычитаете Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Привет всем ... Все таки вычитал..Оказывается у меня ошибка в схеме подключения Xprog... Плс подскажите пин код из дампа... 0F82B.binПолучение информации... А может кто богат на рабочую пару с пином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Если это дамп из блока ИММО, то дамп считан неверно. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 https://carmasters.org/topic/5611-как-прочитать-ms68hc05e6-og72g-0f82b/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 (((( Читал несколько раз, верифицируется.... это дамп моторолы MC68HC05E6 с маскетом 0F82B начало 0100 размер А0.. В 09.12.2020 в 15:13, Mоторчик сказал: https://carmasters.org/topic/5611-как-прочитать-ms68hc05e6-og72g-0f82b/ Показать Я читал эту тему, спасибо, но возможно у ситроена епром лежит по другим адресам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 9 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 По вин коду авто 2000 года... Аналог Фиат скудо.. Там нет БСИ... Но фото блока иммобилайзера можно было бы сделать.. так было бы проще... Моторный EDC15? В 09.12.2020 в 15:02, Andre4864 сказал: Если это дамп из блока ИММО, то дамп считан неверно. Показать Да.. .Всё верно... Считано неправильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 09.12.2020 в 18:30, AvtoDym сказал: По вин коду авто 2000 года... Аналог Фиат скудо.. Там нет БСИ... Но фото блока иммобилайзера можно было бы сделать.. так было бы проще... Моторный EDC15? Да.. .Всё верно... Считано неправильно... Показать Может быть дамп просто поврежден,???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Нет дамп просто неправильно считан. Моторолу надо сдуть и в панельку. Тогда все правильно считается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 11:59, Andre4864 сказал: Нет дамп просто неправильно считан. Моторолу надо сдуть и в панельку. Тогда все правильно считается. Показать Я поднял все сигнальные ноги.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Это не показатель. Даже в панельке если где то не подпаял, тоже такой дамп выскакивает. А когда все ноги на месте все читается правильно. Уже проверено не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 10.12.2020 в 12:06, Andre4864 сказал: Это не показатель. Даже в панельке если где то не подпаял, тоже такой дамп выскакивает. А когда все ноги на месте все читается правильно. Уже проверено не раз. Показать Ок спасибо буду пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 8 Опубликовано 31 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Всем спасибо, машина даже с прописаными и синхронизированными ключами не завелась. Причина была в пропадании опорного напряжения датчиков распредвала и апс. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
