Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 6 минут назад, RUSIKGSM сказал: Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой,блок SRS 89170-0E191_Lexus RX350_2017гв, считал флеш iprog по can, стер и записал скриптом по uart R5F61797 auto, блок на связь выходит, все ошибки трутся, только при выключении и включении зажигания появляется ошибка B1000. Пробовал писать по uart VVDI Prog v5.0 предварительно собрав дамп для VVDI, но ошибка все равно не уходит. Может есть у кого глянуть флеш на этот блок ? Вот мой 89170-0E191_flash.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Твой дамп адекватный. Смотри железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Эмуляторы вешали на другом сервисе и не отсоединили пару разьемов на стрельнутых подушках, были ошибки по кз на массу на двух пирапатронах, мы нашли устранили но B1000 все равно не проходит. Неужели могло спалить какой нибудь драйвер на пирапатрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Вопрос решил, ошибка была программного характера,записал дамп другим скриптом H8SX UART repair, где есть выбор по маркам, и ошибка B1000 ушла. Есть такое подозрение что предыдущий скрипт что-то не дотирал. Выложенный мною дамп адекватный, блок работает. AvtoDym и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 В 29.03.2021 в 08:36, RUSIKGSM сказал: Вопрос решил, ошибка была программного характера,записал дамп другим скриптом H8SX UART repair, где есть выбор по маркам, и ошибка B1000 ушла. Есть такое подозрение что предыдущий скрипт что-то не дотирал. Выложенный мною дамп адекватный, блок работает. Доброй ночи. Подскажите а каким адаптером писали по uart 44-пиновым или uart/bdm? Схемы подключения случайно для блока 89170-78010 нет? И обязательно ли стирать флеш по can, или дальше всё в скрипте H8SX UART repair? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 9 часов назад, vodolaz сказал: Доброй ночи. Подскажите а каким адаптером писали по uart 44-пиновым или uart/bdm? Схемы подключения случайно для блока 89170-78010 нет? И обязательно ли стирать флеш по can, или дальше всё в скрипте H8SX UART repair? И ещё вопрос, при программировании сам блок эбу запитывать от 12 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 писать по UART 44-х пиновым адаптером. флеш стираеться при записи. скрипт стирает и пишет. питание на SRS подавать не нужно, нужно запитаь iprog. подключение можно вызвонить, достаточно не сложно или в хелпе у iprog есть схемы пдключения vodolaz и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Блок запитывать надо только при подключении по CAN,дальше адаптер 44pin и работа по uart. У меня питания хватало по usb, iprog любит качественные usb кабеля. Была такая информация что блок нельзя переворачивать на столе при подаче 12в. Киньте на форум фото платы,может поможем найти контакты chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Кто может знает что это за микросхема? SC900734AF в сети ничего не могу найти... блок SRS 89170-0e191 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
