Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Всем привет такая проюлема, делал блок 89170-53360 Lexus IS250 айпрогом делал все по инструкции но блок перестал выходить на связь. заливаю флеш через RenesasUart - 1797 запись проходит успешно но все равно по кану блок не определяется процессор r5f61797fpu может флеш криво считался и типерь после записи такой результат? Crash 59170-53360 H8SX.bin uart делаю через 44-х пиновую плату по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Резистор поставил на место ? Он звонится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 7 минут назад, jeny сказал: Резистор поставил на место ? Он звонится ? на место поставил. звониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Размер флэши правильный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 1 минуту назад, jeny сказал: Размер флэши правильный ? в айпроге по этому процу 512. тоже думал может размер не тот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Скорее всего нужно нормальным прогером записать , все пишут что в чинском айпроге юарт не работает , хотя есть что удалось записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 я по юарту делал. работает. но с этим блоком что-то пошло не так... может есь у кого флеш к этому блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Было похожее- флеш не правильно писал програматор (Vvdi prog), тупо переворачивал файл. Записал макакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 А саму флэш где взял или в айпроге есть ? Попробуй записать обратно считаное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 9 минут назад, Alpine 80 сказал: Было похожее- флеш не правильно писал програматор (Vvdi prog), тупо переворачивал файл. Записал макакой. а разве макака пишет? у меня она есть но делаеть только infineon и spc 5 минут назад, jeny сказал: А саму флэш где взял или в айпроге есть ? Попробуй записать обратно считаное пишу тот флеш который вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Поищи сток и сравни с тем что прочитал. Прикольно сообщение не отправилось ещё час назад. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Поищи сток и сравни стем что прочитал. Прикольно сообщение не отправилось ещё час назад. )) не могу найти на этот блок флеш. поэтому и спрашиваю, может есть у кого Все норм. делал так: удалить флеш через юарт подключиль по кан удалил еепром (до этого выдавал ошибку) записал флеш скриптом Toyota denso srs can (eng version) запись прошла успешно поставил на место ризистор проверил ID - прочитал проверил ошибки - прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mela 4 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Делается маленько по другому,Считал флешь по кан, удалил ее, и записал по юарт все обратно. а то что не выходит на связь потом,как правило из за криво считанной флешь,некоторые скрипты не дочитывают последние строки,из за этого и проблема со связью chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Доброго дня. Flash к данному блоку есть в Renelight .но дамп криптован под программатор. 39 минут назад, mela сказал: некоторые скрипты не дочитывают последние строки,из за этого и проблема со связью Ну тут вроде прочитано до конца, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 50 минут назад, mela сказал: Делается маленько по другому,Считал флешь по кан, удалил ее, и записал по юарт все обратно. а то что не выходит на связь потом,как правило из за криво считанной флешь,некоторые скрипты не дочитывают последние строки,из за этого и проблема со связью Может вы и правы, но в итоге вроде как все получилось. по поводу недочитывает сразу вопрос, блок 89170-0E191 проц 1797 вычитывает флеш 719кб почему такой размер получается? rx.hex Делаю тем же скриптом что и пред идущий блок. На нем вычитало как положено 512 а на этом блоке с таким же процессором 720 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mela 4 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 ДА,по фото дамп вычитан до конца,просто на форуме бываю не так часто,и поэтому не могу скачать дамп чтоб посмотреть,видимо мало сообщений... 1797 должен быть 512кб, врядли в него влезет в 1.5 раза больше,глюк скрипта,либо сохраняете не правильно, должен быть формат бин,а в названии зачем то хекс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 странно,а почему в дампе номер 89170-53160??? С таким номером должна еепром стоять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mela 4 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 8 минут назад, Vkcto сказал: странно,а почему в дампе номер 89170-53160??? С таким номером должна еепром стоять... тоже задавался этим вопросом, этот номер в дампе никогда не соответствует номеру блока. И там не 89170 а всего лишь 8917 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 38 минут назад, Vkcto сказал: странно,а почему в дампе номер 89170-53160??? С таким номером должна еепром стоять... Это номер софта блока. Можно в хекс редакторе поиском забить последние 5 цифр номера блока, где то в середине найдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 1 час назад, mela сказал: ДА,по фото дамп вычитан до конца,просто на форуме бываю не так часто,и поэтому не могу скачать дамп чтоб посмотреть,видимо мало сообщений... 1797 должен быть 512кб, врядли в него влезет в 1.5 раза больше,глюк скрипта,либо сохраняете не правильно, должен быть формат бин,а в названии зачем то хекс Вы правы, сохранил в Bin и размер соответствует вызвонил распиновку для юарт. у меня получилось так но не могу найти нулевой резистор. в цепи ресет резистор 682 и конденсатор. или я не правельно прозвонил? axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mela 4 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 2 часа назад, KonstantyOd сказал: Вы правы, сохранил в Bin и размер соответствует вызвонил распиновку для юарт. у меня получилось так но не могу найти нулевой резистор. в цепи ресет резистор 682 и конденсатор. или я не правельно прозвонил? зачем тебе нулевой транзистор, пиши по юарт и все, схема вроде правильная,но в одном месте надо перемычку ставить,щас попробую найти кстати у тебя тоже есть перемычка,только чуть в другом месте, сразу не заметил,схема рабочая,пиши по ней и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mela 4 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 5 часов назад, axden сказал: Это номер софта блока. Можно в хекс редакторе поиском забить последние 5 цифр номера блока, где то в середине найдет забивал,искал ради интереса,не находит,очень странно) есть в начале дампа аналогичное повторение,но ори номера нет по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Вот такой номер в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 В конце файла подписан номер калибровки который отображает течстрим при проверке helthcheck, например для блока 89170-0E191 есть 891F0E104 и 891F0E105 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой,блок SRS 89170-0E191_Lexus RX350_2017гв, считал флеш iprog по can, стер и записал скриптом по uart R5F61797 auto, блок на связь выходит, все ошибки трутся, только при выключении и включении зажигания появляется ошибка B1000. Пробовал писать по uart VVDI Prog v5.0 предварительно собрав дамп для VVDI, но ошибка все равно не уходит. Может есть у кого глянуть флеш на этот блок ? Вот мой 89170-0E191_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
