Evghenii 31 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Доброго времени суток , пытаюсь прочитать Full прошивку с эбу EDC16C3 в BSM (Без вскрытия) ,куплен модуль в Combiloader Bosh edc16 BSM , распиновки именно на этот эбу у них еще нету но служба поддержки утверждает что этот эбу прочитает все EDC16, они не дают распиновки на него потому что сами не испытывали модуль на этом эбу , перепробовал все комбинации , датчики положения распредвала, коленвала,датчики температуры и тд , безуспешно,может есть кто смог это сделать? другие эбу читаются без проблем этим модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 1 минуту назад, Evghenii сказал: Доброго времени суток , пытаюсь прочитать Full прошивку с эбу EDC16C3 в BSM (Без вскрытия) ,куплен модуль в Combiloader Bosh edc16 BSM , распиновки именно на этот эбу у них еще нету но служба поддержки утверждает что этот эбу прочитает все EDC16, они не дают распиновки на него потому что сами не испытывали модуль на этом эбу , перепробовал все комбинации , датчики положения распредвала, коленвала,датчики температуры и тд , безуспешно,может есть кто смог это сделать? другие эбу читаются без проблем этим модулем. А сам блок-то рабочий? Может с подключением что не так, на других блоках пробовали? По PSA работал с EDC16C34. Как АК47. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 25 минут назад, ZoZ сказал: А сам блок-то рабочий? Может с подключением что не так, на других блоках пробовали? По PSA работал с EDC16C34. Как АК47. Он работчий 100%,ктагом его читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 А с какой целью хотите его вычитать на столе, чисто ради экспериментов? На самом деле при работе с модулем EDC16 BSM очень много разных нюансов. Почитайте описание модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 У меня комбик с этим модулем тоже не взял этот блок, мой блок стоит на 307 1.6 hdi, блок рабочий, машина работает, галеттой калибры через фишку прочитал. Тоже пробовал по разному подключать не не связался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Сами PSA c модулями BSM что с трикорами что EDC 16 очень часто требуют танцы с бубном. И питалово надо во время передернуть и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Комбик с edc 16c34 блоков с 10 прочитал и psg16 не один, работает чётко без всяких танцев, 16c3 ни как, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 А если глянуть подключку в K-Tag (original) или Flex. Ну соответственно так же подключить комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 Нету ни того , ни того есть только k tag Китай. Если скинете подключения могу попробовать , машина еще у меня стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Я искал распиновку от ори K-tag не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 В 18.11.2020 в 22:11, Renault Electronic сказал: А если глянуть подключку в K-Tag (original) или Flex. Ну соответственно так же подключить комбик. В последней версии Flex этот блок заявлен только в boot-mode. Надо купить такой блок и попробовать самому. Думаю я разберусь, тем более блок стоит копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Пробовал ковырять флексом 16c3 от рено, с разными вариантами подключений таки не прочитал его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Купил сегодня EDC16C3 для опытов за 500р. Надеюсь у меня получится, по результатам отпишусь. Evghenii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Победил я эту гниль! 🙂 Отдался на столе. За подключкой только в личку. kerygun и firsxxxman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 23 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Я могу читать и писать эти единицы на столе с помощью оригинального «fgtech galletto». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Я full этого блок читал китайским K-Tag, через контактные площадки на плате, читается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 2 часа назад, Vasya_paprik сказал: Я full этого блок читал китайским K-Tag, через контактные площадки на плате, читается легко. Так каждый может, задача flash+ eeprom без вскрытия. Я их перелопатил десятка два по BDM. Но всегда ценю возможность вычитать полностью без вскрытия. Всё ж таки запечатанный по заводу блок это одно, а вскрытие, пусть даже и не тяжёлое - это риск. Да и с разбора часто блоки помечены, вскрыл - лишился гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
