расточка или гильзовка вот в чем вопрос touareg 3.0tdi BKS
собственно ситуация с цилиндрами нехорошая надо либо точить либо гильзовать. Сам вопрос вот в чем если гильзовать под старые поршни то цена вопроса 53 +- если точить и брать ремонтные поршни то 44+-. НО новые поршни это хорошо ремонтные есть только +0,5мм а в дизеле поршня выходят немного из цилиндра, есть палево что могут упереться в прокладку???? вот чет и не могу сообразить в данной ситуации как лучше поступить. Конечно новые поршни это лучше чем старые поршни, толи их обработать чутка совсем чтоб в прокладку не упирались, толи они и так не будут упираться???  Может кто точил подобные моторы, поделитесь опытом.
31 минуту назад, сакс сказал:
рискованное мероприятие...может мотор в хорошем состоянии найти
рискованное мероприятие мотор б/у брать никаких гарантий.
15 минут назад, volvomafia сказал:
Поршни не упераются в прокладу,и с чего Вы взяли,что они упрутся?
в этих дизелях поршни немного выходят из блока, даже есть три прокладки разные по толщине и в эльзе описано как измерять высоту выступания поршня и исходя из этого выбирается толщина прокладки.
19 минут назад, es_digviz сказал:
Вы точно ремонтом моторов занимаетесь?  Или вы хозяин авто?
3 минуты назад, Alpine 80 сказал:
Занимаюсь. А что в чем сомнения? гильзовали много таких моторов а тут нашел поршня ремонтные и чет засомневался.
оно бы конечно и поршня новые стандарт и гильзануть но ценник.....
27 минут назад, es_digviz сказал:
А в том сомнения,что если вы занимаетесь ремонтом дизелей как в вашем случае то должны знать что если есть ремонтные поршни то и прокладки ГБЦ тоже есть с большим диаметром под ремонтные поршни.
1 минуту назад, volvomafia сказал:
Ни в одном ДВС поршни в прокладку не упераются!!!
Ещё как упираются😁, если не учитывать тонкости механики современных двигателей. И не уметь читать размеры деталей.
3 минуты назад, volvomafia сказал:
3 минуты назад, greka_85 сказал:
в том и проблема что не могу найти такую прокладку, если бы нашёл то и вопросов бы не было.
Насколько помню это называется компрессионная высота поршня по Kolbenshmidt.
И что, Вы хотите этим сказать?Если Вы возьмете например прокладку с диаметром цилиндра 81мм и поставите на 83 мм,то они упрутся.А лучше возьмите и пмеряйте диаметр прокладки и самого цылиндра,и все вопросы отпадут сами по себе.
И чёт я не пойму, вы мух с котлетами начали мешать. Поршень упрется в ГБЦ если толщина прокладки будет не правильно подобрана. А упирание поршня в прокладку, если диаметр в прокладке под поршни.
Тему можно
1 минуту назад, greka_85 сказал:
да все правильно, и спасибо что пнул меня в нужном направлении, сам чета затупил, прокладка в стандарте 84мм а поршень ремонтный 83.5 такчто все ништяк можно точить, сходил померял старую расплющенную прокладку тоже 84мм.
Только что, volvomafia сказал:
Ну зачем же колхоз городить, когда можно сделать по фен-шую и кайфовать.
1 минуту назад, es_digviz сказал:
Тему можно
Ну и отлично, вопрос решен. Самое главное: внимание к мелочам
2 минуты назад, volvomafia сказал:
Был опыт даааввнооо, на литровую оку клиент принес прокладку от 0.8 вроде у них точно не помню, ну работник у меня чет не обратил внимания собрал, когда завел, думал что ваще пипец полный, такой тарабан стоял как молотком по пустому ведру. с тех пор прокладки тчательно изучаем перед установкой.
