es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 собственно ситуация с цилиндрами нехорошая надо либо точить либо гильзовать. Сам вопрос вот в чем если гильзовать под старые поршни то цена вопроса 53 +- если точить и брать ремонтные поршни то 44+-. НО новые поршни это хорошо ремонтные есть только +0,5мм а в дизеле поршня выходят немного из цилиндра, есть палево что могут упереться в прокладку???? вот чет и не могу сообразить в данной ситуации как лучше поступить. Конечно новые поршни это лучше чем старые поршни, толи их обработать чутка совсем чтоб в прокладку не упирались, толи они и так не будут упираться??? Может кто точил подобные моторы, поделитесь опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 рискованное мероприятие...может мотор в хорошем состоянии найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Поршни не упераются в прокладу,и с чего Вы взяли,что они упрутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 31 минуту назад, сакс сказал: рискованное мероприятие...может мотор в хорошем состоянии найти рискованное мероприятие мотор б/у брать никаких гарантий. 15 минут назад, volvomafia сказал: Поршни не упераются в прокладу,и с чего Вы взяли,что они упрутся? в этих дизелях поршни немного выходят из блока, даже есть три прокладки разные по толщине и в эльзе описано как измерять высоту выступания поршня и исходя из этого выбирается толщина прокладки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 327 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 19 минут назад, es_digviz сказал: в этих дизелях поршни немного выходят из блока, даже есть три прокладки разные по толщине и в эльзе описано как измерять высоту выступания поршня и исходя из этого выбирается толщина прокладки. Вы точно ремонтом моторов занимаетесь? Или вы хозяин авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 3 минуты назад, Alpine 80 сказал: Вы точно ремонтом моторов занимаетесь? Или вы хозяин авто? Занимаюсь. А что в чем сомнения? гильзовали много таких моторов а тут нашел поршня ремонтные и чет засомневался. оно бы конечно и поршня новые стандарт и гильзануть но ценник..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Ни в одном ДВС поршни в прокладку не упераются!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 27 минут назад, es_digviz сказал: Занимаюсь. А что в чем сомнения? гильзовали много таких моторов а тут нашел поршня ремонтные и чет засомневался. оно бы конечно и поршня новые стандарт и гильзануть но ценник..... А в том сомнения,что если вы занимаетесь ремонтом дизелей как в вашем случае то должны знать что если есть ремонтные поршни то и прокладки ГБЦ тоже есть с большим диаметром под ремонтные поршни. 1 минуту назад, volvomafia сказал: Ни в одном ДВС поршни в прокладку не упераются!!! Ещё как упираются😁, если не учитывать тонкости механики современных двигателей. И не уметь читать размеры деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 3 минуты назад, volvomafia сказал: Ни в одном ДВС поршни в прокладку не упераются!!! 3 минуты назад, greka_85 сказал: А в том сомнения,что если вы занимаетесь ремонтом дизелей как в вашем случае то должны знать что если есть ремонтные поршни то и прокладки ГБЦ тоже есть с большим диаметром под ремонтные поршни. в том и проблема что не могу найти такую прокладку, если бы нашёл то и вопросов бы не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Насколько помню это называется компрессионная высота поршня по Kolbenshmidt. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 И что, Вы хотите этим сказать?Если Вы возьмете например прокладку с диаметром цилиндра 81мм и поставите на 83 мм,то они упрутся.А лучше возьмите и пмеряйте диаметр прокладки и самого цылиндра,и все вопросы отпадут сами по себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 И чёт я не пойму, вы мух с котлетами начали мешать. Поршень упрется в ГБЦ если толщина прокладки будет не правильно подобрана. А упирание поршня в прокладку, если диаметр в прокладке под поршни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Тему можно 1 минуту назад, greka_85 сказал: Насколько помню это называется компрессионная высота поршня по Kolbenshmidt. да все правильно, и спасибо что пнул меня в нужном направлении, сам чета затупил, прокладка в стандарте 84мм а поршень ремонтный 83.5 такчто все ништяк можно точить, сходил померял старую расплющенную прокладку тоже 84мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Только что, volvomafia сказал: И что, Вы хотите этим сказать?Если Вы возьмете например прокладку с диаметром цилиндра 81мм и поставите на 83 мм,то они упрутся.А лучше возьмите и пмеряйте диаметр прокладки и самого цылиндра,и все вопросы отпадут сами по себе. Ну зачем же колхоз городить, когда можно сделать по фен-шую и кайфовать. 1 минуту назад, es_digviz сказал: Тему можно да все правильно, и спасибо что пнул меня в нужном направлении, сам чета затупил, прокладка в стандарте 84мм а поршень ремонтный 83.5 такчто все ништяк можно точить, сходил померял старую расплющенную прокладку тоже 84мм. Ну и отлично, вопрос решен. Самое главное: внимание к мелочам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 2 минуты назад, volvomafia сказал: И что, Вы хотите этим сказать?Если Вы возьмете например прокладку с диаметром цилиндра 81мм и поставите на 83 мм,то они упрутся.А лучше возьмите и пмеряйте диаметр прокладки и самого цылиндра,и все вопросы отпадут сами по себе. Был опыт даааввнооо, на литровую оку клиент принес прокладку от 0.8 вроде у них точно не помню, ну работник у меня чет не обратил внимания собрал, когда завел, думал что ваще пипец полный, такой тарабан стоял как молотком по пустому ведру. с тех пор прокладки тчательно изучаем перед установкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Ну разжевали человеку ,и хорошо))))) greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Я думаю тему закрыть можно всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
