seishinkan 3 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Здравствуйте. Притащили AUDI TT 2000 мкпп 1,8 R4, заводится и глохнет. Мигает ключ. Вычитал дамп 912dg128 из панели, подсунул в tango - пишет: неизвестный дамп. Ключ ни проверить ни прописать не получилось. Тем что есть- тоже (x100pro, launch, вася диагност) Сделал иммо офф в моторнике - завелась, но приборка мертвая, стрелки лежат. В ней же ошибки: 01177 ECM cannot be checked currently, 01314 No communication, 01305 databus infotainment faulty Я так понимаю, что приборная панель не родная, и надо ее привязать и закодировать, подскажите как и с какой стороны зайти) Панель MM4 8N1920880H, vw/audi p/n-8N2-920-930-G KOMBI+WEGFAHRS M73 D05 Ecu coding 04544 SS code 65502 Кое что по вагам делал, но плотно недавно начал заниматься. fvdi,avdi нет, vagcom нет, есть разные прогеры, мультимарочники, Вася диагност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 vag eeprom programmer и kl-line адаптер справятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Панель инструментов / Адапатция 10 /- канал 00 — прочитать (выскочило 000) — сохранить/ готово-назад. А так да выше написал человек чем бес проблем сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Это тоже можно сделать VCDS Lite через kl-line адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Приборка сдохла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 В качестве KL-line адаптера els27 получится с вышеуказанным софтом использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 252 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 48 минут назад, seishinkan сказал: В качестве KL-line адаптера els27 получится с вышеуказанным софтом использовать? да получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 3 часа назад, seishinkan сказал: Здравствуйте. Притащили AUDI TT 2000 мкпп 1,8 R4, заводится и глохнет. Мигает ключ. Вычитал дамп 912dg128 из панели, подсунул в tango - пишет: неизвестный дамп. Ключ ни проверить ни прописать не получилось. Тем что есть- тоже (x100pro, launch, вася диагност) Сделал иммо офф в моторнике - завелась, но приборка мертвая, стрелки лежат. В ней же ошибки: 01177 ECM cannot be checked currently, 01314 No communication, 01305 databus infotainment faulty Я так понимаю, что приборная панель не родная, и надо ее привязать и закодировать, подскажите как и с какой стороны зайти) Панель MM4 8N1920880H, vw/audi p/n-8N2-920-930-G KOMBI+WEGFAHRS M73 D05 Ecu coding 04544 SS code 65502 Кое что по вагам делал, но плотно недавно начал заниматься. fvdi,avdi нет, vagcom нет, есть разные прогеры, мультимарочники, Вася диагност. если приборка мертвая ни какая кодировка не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 14 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Я сделал уже с десяток этих панелей, проблема там в тотальном разрушении пайки. Пропайка ВСЕХ элементов всегда спасала ситуацию. Дамп если побился, то сначала пропаять, потом как описано выше. Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Да не в пайке там проблема,а в моторолле...мрут они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 У нас утро, отработаю днем ваши советы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 А вот попробовал, els27 переключил в режим KKL, vag eeprom prog шнурок увидел, позволяет читать ошибки в моторном и панели. Но при чтении еепром из панели выдает - Unknown version. Что можно сделать? Панель, еще раз повторюсь Magneti Marelli VCDS lite тоже пробовал, шнур видит, все те же функции что и в Васе свежем. Сделал адаптацию панели в 00 канале, а дальше не знаю. Если нажать логин и ввести пин, который выдается при опросе панели - пишет, что пине не принят блоком управления. Может вин надо в панель записать от машины и все прикрутится? На всякий случай еепром панели mm dash eeprom ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Магнетти маррели через vag eeprom programmer вы не прочитаете,во вторых тут уже должно быть иммо 3,т.е адаптация по нулевому каналу бесполезна...пробуйте через 50 канал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 50й вроде был неактивен, ща гляну 2 минуты назад, seishinkan сказал: 50й вроде был неактивен, ща гляну так и есть, не доступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Так же лежит в шкафу 3 приборки от ТТ) одну установили на авто привязали катается покуда, одна была с внутренней ошибкой обрыв датчика уровня топлива, вроде бы после пропайки моторолы ушла но на долго ли. Скорей всего моторола мрет у вас я переставлял их тут местами и так и сяк с одной в другую в третью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Просто поменяйте приборку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Попробую процик поискать а запчастях, мож прокатит) А как плюсы ставить к репутации? у меня видимо нет еще такой опции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Если панель от этой машины изначально. То пин можно в моторном посмотреть, тем более вы читали его уже насколько я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 тут не понятно, машину завел, панель молчит. Загорается пробег, на экране всякие сервисы. Тахо не работает. Ну и ошибки всякие в панели, выше писал. А чем можно в моторном пин поглядеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 30 минут назад, seishinkan сказал: тут не понятно, машину завел, панель молчит. Загорается пробег, на экране всякие сервисы. Тахо не работает. Ну и ошибки всякие в панели, выше писал. А чем можно в моторном пин поглядеть? а что еще не работает в щитке кроме тахо и сервисов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 бак показывает. Актив тесты делал - спидометр и тахо отрабатывают, темпер молчит. Тест лампочек и сегментов проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 минуту назад, seishinkan сказал: бак показывает. Актив тесты делал - спидометр и тахо отрабатывают, темпер молчит. Тест лампочек и сегментов проходит. сколько разьемов на щиток в авто и столько в щитке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 3 и там и там, все четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
