Dimansky 24 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Добрый день, привезли BMW X6 E71на эвакуаторе. При нажатии на кнопку старт/стоп стартер не крутит. Ошибки в блоке cas. Предохранителей на cas не нашёл. Пишут проблема может быть в кнопке или стартере. Ошибки A0C1 и A0C2 ( cas выход контакта 50) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoexpert18 3 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 а на стартер питание приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 15 минут назад, Dimansky сказал: Пишут проблема может быть в кнопке или стартере. Поменять кнопку и стартер, делов то. Находим разъем 6011, пин2 и проверяем, делов на 20 минут. Dimansky и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 1 час назад, PPN сказал: Поменять кнопку и стартер, делов то. Находим разъем 6011, пин2 и проверяем, делов на 20 минут. находим провода для "прикурки", бросаем их между кузовом и мотором, делов на полминуты! Dimansky и PPN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 2 часа назад, ANDRIKSSON сказал: , делов на полминуты! За полминуты не заплатят, а за двадцать минут можно жертву отправить купить минералки.)) И время нужно для умного лица, гуглить форумы, картинки. 3 часа назад, Dimansky сказал: Пишут проблема может быть Самое интересное, что пишут где то а вопрос тут(((. Мне когда клиентос говорит, мол пишут,что то и се.. Говорю, едь туда где пишут. Проверять нужно ручками. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 23 часа назад, ANDRIKSSON сказал: находим провода для "прикурки", бросаем их между кузовом и мотором, делов на полминуты! Приветствую, дело было в плохой массе, даже дымок шел при прокрутке стартера с массового провода. Подкинул провод и вуаля. Всем спасибо и + в репу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Ну вот, а то CAS, стартер, предохранитель. Удачи! Dimansky и PPN 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Виновник Не стал открывать новую тему, может кто подскажет, горит esp на приборке и эти ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 QMVH - задний активный редуктор. Вещь не дешевая. Насколько он там хорошо ремонтируется я хз, а так, пару раз меняли. Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
