Корректировка пробега панели приборов от Нива Шевроле 2018г
Приехал клиент на Ниве Шевроле 2018г с АБС, с просьбой скорректировать пробег, и сделать подмотку пробега. Столкнулся в первые, на данной ниве нет датчика скорости на раздадке, стоит заглушка, инфа о скорости берётся с датчиков АБС. Поискал в интернете инфу, для под мотки используют CAN моталки, но там нет КАН шины, да и в инструкции к данным КАН моталкам протягивают проводок к OBD, что наводит на мысль что для под мотки подойдёт и приблуда на NE555. Буду пробывать разбираться. А вот кто подскажет как скорректировать пробег в данной панели, ниже фото, в наличии есть ПО-4,5?
Сними заднею крышку и посмотри, нет там сервисных разъемов.
Мне попадалось как ап16 делал.
6 минут назад, ivan34 сказал:
Ага сделайте Насмешил АП  с разьемом ПО  там курит. Оставьте затею если не в курсе что к чему
Да пусть в сперва плату покажет заднею, а дальше все будет ясно. Такие панели только нужно разбирать и смотреть что там стоит, потому что как вариант можно с ПО-5 сделать.
Хорошо понял, завтра буду пробовать ставить подмотку, за одно вскрою посмотрю, что там под крышкой.
наверное фуджик стоит , больше 160 км не едет
Сколько попадалось мне панелей VAE это всегда внутри была начинка АП
даже на задней крышке маркировка АП ,ни какой кан шины в приборке нет.,
а вот АТПП реально на закрытом фуджике, но кан шины и там в приборке нет.
Встречал кан только на Ниве 2020года в приборке на моторолле как в приоре.
Фото для сравнения , но они реально разные .
VAE
АТПП
Сегодня приезжала данная нива, да действительно как только вскрыл заднюю белую крышку наличие двух однорядных разъёмов 4 пин и 8 пин сразу наводит на мысль в сходстве со старыми  панелями АП от ВАЗ, законектился к первому пину как по инструкции к ПО5 и на панели нужный мне пробег. С подмоткой тоже всё просто приблуда на NE555 к серому проводу в красной фишке в разрыв через тумблер. Спасибо всем за помощь, тему закрываю.
  • holod3 закрыл тема
