PPN 18 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 А теперь можно и мозг включить, если в активациях только вторая скорость, 1 и 3 нету, тогда проверяем нету или минуса на катушках двух реле????? Если реле не щелкает, значит не приходит управление с 67 ноги или нет питания с преда 46-10А.. Уже разжевали и в рот положили:). До этого сообщения можно было тему перечитать еще раз и усе... 14 часов назад, ukrdor сказал: В общем были проверены все питания и массы, Ставлю,что питания и массы были не проверенны. У нас как всегда, ашипок нет , давай страницы на форумах писать.. Возвращаемся на три чеса назад, и читаем -НАДО ВЫНУТЬ РЕЛЕ И ПОТЫКАТЬ КОНТРОЛЬКОЙ.. (на предыдущей странице) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 1я скорость есть. Питание приходит на бело-синий провод на вентиляторе. Там наверное сгорел термопредохранитель. Вот что с третьей скоростью я не разобрался. Но ведь первая скорость должна включаться. Там задействованы два реле. И вот на них все есть. Реакции на отключение разъемов термостата и датчика на радиаторе нету. Питания идут с предохранителей, там все нормально. Вот на каждой ноге всех пяти реле эти питания я не проверял, но думаю что не в этом проблема. А массы там две: одна вентилятора на расстоянии 15 см от вентилятора и масса на 3м реле. Она тоже железно есть. Массы ЭБУ наверное стоит еще проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 35 минут назад, ukrdor сказал: Реакции на отключение разъемов термостата и датчика на радиаторе нету. Ты покуриваешь что-то? Тебе диагностика для чего? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 11 минут назад, molistat сказал: Ты покуриваешь что-то? Тебе диагностика для чего? Нет я не курю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 1 час назад, ukrdor сказал: 1я скорость есть. Питание приходит на бело-синий провод на вентиляторе. Там наверное сгорел термопредохранитель. 1 час назад, ukrdor сказал: Но ведь первая скорость должна включаться. Там задействованы два реле. И вот на них все есть. Пстец.. Может вентилятор с другой машины стоит? Представил клиента, ему надо вентилятор поменять, а он я в интернете почитал, тама три скорости, сделай мне хотя бы одну, зима скоро и т.д. Как оказалось проверяется там за 30 минут, вердикт -замена на исправный вентилятор и далее по списку. Я еще иногда пугаю, что левый или несиправный вентилятор легко сжигает мозги, потом эвакуатор , хорошо если без огнетушителя обойдется. ukrdor, Вам все уже дали, даже больше. Контролька и лампочка и в путь. 1 час назад, ukrdor сказал: Массы ЭБУ наверное стоит еще проверить. Скрепку в силовые гнезда реле, или на ногу управления провод(контрольку) примотать и на массу потыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 Приветствую всех, очень интересно, в чём было дело, так автор и не отписался) Завтра буду работать с такой же машинкой (только мотор LXT) и проблемой один в один, в любом случае благодарю за схемы и за время на их разжёвывание)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 4 часа назад, Vladius_12V сказал: Приветствую всех, очень интересно, в чём было дело, так автор и не отписался) Завтра буду работать с такой же машинкой (только мотор LXT) и проблемой один в один, в любом случае благодарю за схемы и за время на их разжёвывание)) Ничего там сверхъестественного нет. Главное проверить управление реле а дальше еще проще. Vladius_12V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 10 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Всё проверил, вышел из строя сам вентилятор. Да, все исполнительные тесты вентилятора охлаждения при диагностике надо делать на холодном авто. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
