deenvir 4 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Всем здравствуйте. Данная дизельная печь снята с Transporter T5 2005 Года, установлено на другое авто, Активируется кустарным контроллером по W линии, контакт 1 шестиконтактной фишки. Печь заблокировалась, подключили thermo test 3 ошибка не стирается, на тесты не выходит. Вопрос!!! Как разблокировать? Понимаю что нужно по can и Васей , но напрямую не подключается. Под рукой был can gateway Passat b6 , связи нет видимо в B6 печки Другово типа. В T5 кан гетевей встроен в приборку. Такой нет. Что делать посоветуйте, как разблокировать? Можно ли Кан гетевей использовать от, например, Q7 Года 2007, там тоже thermo top 3 устанавливаются. Может как-то через w линию можно разблокировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Можно закрывать, замкнул can и печь разблокировалась сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Рано обрадовался, на авто не работает, оказывается работает только тесты , а в режим нагрева не входит, похоже заблокирована, что делать? Неужели только Васей делать разблокировку? Can шину замкнул на массу, Тольку нет. Из ошибок только 54 ошибка устройств заказчика , и она сбрасывается , до передёргивание питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xitron 10 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Либо васей, либо модификацией ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 16 часов назад, deenvir сказал: Данная дизельная печь снята с Transporter T5 2005 Года, установлено на другое авто, Если эта печь снята с Т5 и поставленная не на Т5 то все старания ваши напрасны! Без кана работать не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 1 минуту назад, sura сказал: Если эта печь снята с Т5 и поставленная не на Т5 то все старания ваши напрасны! Без кана работать не будет! Работала 2 года до это 47 минут назад, Xitron сказал: Либо васей, либо модификацией ПО. А не положите Прошивку найти, как понять какое по мне нужно? Программаторы есть любые, что записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 8 минут назад, deenvir сказал: А не положите Прошивку найти, как понять какое по мне нужно? Скин с диагностики WTT в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 А ещё фото платы блока. На каком проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladzaj 0 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Вася явно не поможет. CAN нужен будет. Я, в подобной ситуации, решение не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 И не найдёте. Без гетвея блокировку не снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 6 минут назад, Ломастер сказал: И не найдёте. Без гетвея блокировку не снять. Да ладно! Зачем обманывать людей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 23 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 действительно.но лучше тут не писать про то,что не собираетесь рассказывать.не надо дразнить людей-это не то место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 И всё таки какой проц в блоке , Может его можно парешить, с ланд ровера блоки перешивал с кан на обычное (вкыл-выкл) работают. Один даже дизель на бензине три зимы уже отработал без всяких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Дизель на бензине 😵 А прошить через wtt в инженерном режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Прошитые естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Бл... автор... Неужели не нашел в гугле инфы по термотопам? Да, кан 1.6 и кан 2.0 отличаются и есть еще много различий в протоколах кана... запуск без таймера по кану возможен и этими девайсами барыжат. WTT сбрасывать блокировку может.... репрог поможет)))) или сам сиди байты локов считай и ищи... Счетчик у тебя кончился видимо. А по большему счету приобретай нормальный вебастик или эбер. К стати китайцы года 3 назад рьяно выпускали свои поделки... отзывы найдешь, но видел видос, где чувак гараж топил батареями и подогревателем с али... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Так запустите wtt в инженерном режиме то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 9 минут назад, MadGeneral сказал: Так запустите wtt в инженерном режиме то. Это как? До блокировки все запускалось, после того как Кан замкнул между собой и на минус, сейчас с wtt запускаются только тесты, запуск , пуск не реагирует на команды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 26 минут назад, deenvir сказал: Это как? До блокировки все запускалось, после того как Кан замкнул между собой и на минус, сейчас с wtt запускаются только тесты, запуск , пуск не реагирует на команды. Поищите в тырнете. На рутрекере было. Wtt инженерный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 9 минут назад, deenvir сказал: Это как? До блокировки все запускалось, после того как Кан замкнул между собой и на минус, сейчас с wtt запускаются только тесты, запуск , пуск не реагирует на команды. Блин, гугл для вас чужд видимо... тогда остается купить решение, либо новую вебасту... или мозг от более старой, или чуть новее версии(по моему с t5gp они снова что то там разлочили, или наоборот.... не помню уж) Курите мануал wtt... и потом еще 2 недели изучения епрома... и будет запуск 2 сек. Даже при полном блоке, если железо целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 2 часа назад, deenvir сказал: Подтверждаю! Есть в этом блоке блокировка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Нет, стиранием ошибок этот котёл не разблокируется. Пробуйте после команды включения отключить питание на котёл. Цитирую дословно. Даже я с долей лени нашел ответы на вопросы в темах за 13й год на одном сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 7 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 8 часов назад, sura сказал: Подтверждаю! Есть в этом блоке блокировка! Блокировка по-любому есть, а как вы поняли по этой картинке 7 часов назад, MadGeneral сказал: Нет, стиранием ошибок этот котёл не разблокируется. Пробуйте после команды включения отключить питание на котёл. Цитирую дословно. Даже я с долей лени нашел ответы на вопросы в темах за 13й год на одном сайте. После какой команды вкл и выкл питание? Команды запуска котла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Написано вроде по русски. Да и во всех мануалах на Webasto описана такая процедура если нет пульта или диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
