dusichek2012 225 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Здравствуйте. Принесли данную магнитолу. Как ее раскодировать, я так понимаю перебор через com порт не получится. Подскажите с чего начать, магнитолами занимаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Можно перебрать вручную. Хлопотно,но надежно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 64 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 6 минут назад, simplus сказал: Можно перебрать вручную. Хлопотно,но надежно. Да, но после каждого перебора надо подождать(сразу пишет неверный код)ок 20сек.Перебирать от 0000-1999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOVERLA 17 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Декодер: https://www.goverla.biz/avtomobilna-elektronika/rns-315-decoder-rns315-decoder mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 67 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 3 часа назад, vova1970 сказал: Декодер: https://www.goverla.biz/avtomobilna-elektronika/rns-315-decoder-rns315-decoder Наверное, лучше по борту.Редки эти аппараты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 А внутренности смотрели? В 2k0 035 156 Eeprom 24c16 smd Может тоже как то близко будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Да не парьтесь, на ОЛХ их по серийнику за 10уе делают. Код во флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Рассказываю. Метод по серийнику опробован, не проходит. Пишет неверный код. Внутри 25lc256, пробовал перемкнуть 3 и 4 ноги, перед этим поставить защиту от записи, не катит, попытки уменьшаются. Правда защиту ставил iprog, может он чего творит, сегодня попробую поставить упой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Тогда, наверное, лучше воспользоваться предложением из 4-го поста. Или много свободного времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Присылайте, сделаю. Заодно карты V12 поставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 При переборе можно использовать 95128.Заливал считанным из 25 LC256 дампом сколько влезало в 95128 и перебирал. Блокировку записи делал. Работал Orang 3. Войти в "Запись STATUS" и поставить галочки в "WPEN", "BL1" и "BL0", подтвердить (т.е.записать). Далее EEPROM в аппарат, pin 3 на GND. При таком способе при переборе кодов на аппарате позволит проверить три кода и напишет,что заблокировался на 60 минут. Снять питание с аппарата,чуть подождать,подать питание снова,включить магнитолу левым валкодером,будет снова три попытки ввода. Главное выждать некоторое время после снятия питания и повторного включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
