bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Холодная не заводиться. Ключ видит, двери открывает. Зажигание включается, руль разблокирон. На панели ошибка ECS, парктроники, автохолд, удержания в полосе, автопаркинг. Моторник на диагностику в основном не выходит. Если выходит висят ошибки. Но если поучать машину минут 15, 20. Пытается крутить стартером, и все-таки заводиться. Дальше в течении дня все чётко работает ошибок на приборке не вылазит. По диагностике висят: Осциллограмы на моторнике: меня смущает, что нет инверсного сигнала. Осциллограмы на электроусилитель руля (30см от моторника) : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Не знаю где что пошевелил но появился инверсный сигнал. Но на общую картину не повлияло. Когдатачка завелась, моторник на диагностику вышел. Висит актуальная ошибка : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 6 часов назад, bradok сказал: Дальше в течении дня все чётко работает ошибок на приборке не вылазит. Вот это самое интересное, а с чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Клиента знаю давно. Сообщать о проблеме мне начал с августа, но проблема была не столь критична. Во первых не каждый день был косяк, а во вторых если с первого раза не заводился, то выключил, включил, завёлся поехал. Сейчас же каждый день, и утром было до часа её мучает пока заведётся, дальше целый день ездит. Предположил что холодная пайка. Феном нагрел моторник - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Его вскрывать и греть надо. А так походу шина где-то плавает или срет в нее кто то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Больше похоже что срет ктото Но почему после удачного запуска все становиться чётко, но ошибки все равно по всем блокам висят. А найти виновника - это значит отключать каждый блок, пока не перестанет засираться линия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 3 минуты назад, bradok сказал: Больше похоже что срет ктото Но почему после удачного запуска все становиться чётко, но ошибки все равно по всем блокам висят. А найти виновника - это значит отключать каждый блок, пока не перестанет засираться линия? Было такое на суперб, с линией комфорта... иногда работал пульт иногда нет так же с ЦЗ и окнами и еще что-то там... при появлении проблемы блок комфорта на связь не выходил и еще из блоков и ошибка по кан, а садил шину радио... снимал по одному блоку именно во время проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Смотрю по схеме на это линии кроме J623 (блок двигателя) сидит ещё J234 (аирбэги) , E313 (selector lever - но у нас Мкпп) , J533 (databus diagnostic interface) , J733 (mechatronical unit - но сдесь мккп, т.е. его нет с комплектации). По аирбэгам на панель тоже висит ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 14 минут назад, bradok сказал: это значит отключать каждый блок, пока не перестанет засираться линия? Это кажись самое простое, ситуация интересная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Ладно, завтра буду на работе, буду дальше рыть. Спасибо за поддержку. Завтра отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 2 минуты назад, bradok сказал: По аирбэгам на панель тоже висит ошибка. Смотрите ошибки во всех блоках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Завтра выложу лог со всех блоков. В каждом висит U1121. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Ну ошибки то сохраненные. Осмелюсь предположить. Что при просаде питания как вариант блок подушек валит в шину хрень АБС тоже там. Схему может завтра гляну. В практике было что gateway хренью страдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Похоже моторник срет. Хорошо прогрел его феном без вскрытия. В итоге ни одной ошибки. Сейчас для достоверности ещё поохлаждаю блок. И попытаюсь прочитать. Похоже моторник срет. Хорошо прогрел его феном без вскрытия. В итоге ни одной ошибки. Сейчас для достоверности ещё поохлаждаю блок. И попытаюсь прочитать. Охладил охладителем из балона до близкой к нулю. Выходит на диагностику. Нет ошибок. Заметил другое при том же температурном режиме: закрываю машину. Жду 5 минут. Снимаю клемму. Ставлю. Включаю зажигание. Получаем: моторник не выходит на диагностику, и U1121 в блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 5 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Три раза подряд после прогрева блока феном без разбора моторник выходит на диагностику. Кароче буду вскрывать завтра блок. Все стрелки на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 В 04.11.2020 в 21:49, MadGeneral сказал: Его вскрывать и греть надо. Я это уже давно писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Отчитываюсь. Дело было в мейн реле. Контакты выработка, питание морасило. Питание на впрыск приходило но нестабильно. Контрольной сначала проверял. Но после уже осциломм увидел косяк. Спасибо коллеги за поддержку! Плсаните пожалуйста! Жыве Беларусь! Плюсаните репутацию, пожалуйста! MadGeneral, molistat и Akrapovic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Странно что моторник после нагрева и охлаждения работал. Совпадения )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
