meduz2 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Всем привет! прошу помощи расшифровать осциллограмму ДПКВ+ДПРВ, авто mitsubishi lancer x 1.5AT 4A91 Ситуация такая авто куплен в мае 2019 сразу с проблемой не стабильной работы авто, а именно плохой тяги (есть с чем сравнить идиентичный авто но хотя бы едет на свои 1.5 литра) Сразу оговорюсь, добиваюсть получить не максимум с 1.5 а хотя бы то что должно быть. Потом спустя пол года ситуация ухудшилась и авто стало еще тупее. до 3000об. очень шумно работает двигатель на слух с подтраиванием и очень туго набирает обороты. Проверена система зажигания, т.е. заменил свечи и все катушки чтоб не думалось проверил емкостной пластиной вторичную обмотку и длительность горения искры -все нормально, давление топлива на хх 3.2-3.3бар под нагрузкой 3.5бар. длительная корекция от -7 до -11, краткосрочная -1 до +6, разрежение на впуске ДАД 28-29кпа на хх, зазоры на клапанах впуск 0.2 выпуск 0.3 с разбросом в 0.01 ( сам охерел ), мылись форсунки, открытие форсунок на хх 2.3-2.6мс ( много) на исправном авто 2мс. ситуации: было один раз, завожу авто оно заводится и глохнет ошибка Р0011 ( по фазам) почти всегда по утрам в минусовую погоду неравномерная работа и Р0300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 метки на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meduz2 0 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 как вас понять? подскажите пожалуйста мои метки на месте или нет? с инструментом согласен! какие то мастера говорят на пол зуба опережает впуск, какие то на зуб говорят, а какие то с понтом 12 градусов вал ушёл и все наэтом, нормальный диагност редкость хоть в красную книгу заноси, а чуваков моего уровня валом только они вид важный а в голове ноль почти. вот мой график с прорисовкой там видно вроде, зуб или половина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Бла , бла , бла. Все мастера рукожопы а я Дартаньян. Заплатите специалисту и не е..те голову. Два часа на форуме и сразу дайте , помогите , расскажите , покажите. Разделом не ошиблись? Открою вам секрет - "Кроилово ведёт к попадалову!!!" . Диагностика за двести рублей это не диагностика!. Заплатите специалисту и получите результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 7 минут назад, meduz2 сказал: как вас понять? Долго объяснять, что да как, если скажу что читать то скорее всего вы читать эти книги не будете....... Теперь, как говорится, к делу)))))) Вы выше написали про ошибку П0300 при данной ошибке смотрятся не только свечи, формунки, катушки зажигания и топливный насо, а так же и компресия....... про П0011 отдельный разговор....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 1 час назад, meduz2 сказал: очень шумно работает двигатель на слух с подтраиванием и очень туго набирает обороты. Да, по меткам видно пол зуба. При этом авто будет заводится и ездить.. Но тут уже вопрос, какой километраж и когда цепь менялась? Тем более, что мотор работает шумно.. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meduz2 0 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 23 часа назад, John First сказал: Бла , бла , бла. Все мастера рукожопы а я Дартаньян. Заплатите специалисту и не е..те голову. Два часа на форуме и сразу дайте , помогите , расскажите , покажите. Разделом не ошиблись? Открою вам секрет - "Кроилово ведёт к попадалову!!!" . Диагностика за двести рублей это не диагностика!. Заплатите специалисту и получите результат. по вашему мнению я должен был выждать пол года после регистрации и только после этого что то писать, про двести рублей не кто и не говорит, а по поводу дартаньяна- был бы я более компетентен в диагностике автомобиля ни чего бы тут не писал. Мне казалось такие форумы и созданы для обмена опытом, какой не какой помощи начинающим и не понимающим так детализировать графики и сигналы. Видимо ошибся.... Всего вам наилучшего. 23 часа назад, AvtoDym сказал: Да, по меткам видно пол зуба. При этом авто будет заводится и ездить.. Но тут уже вопрос, какой километраж и когда цепь менялась? Тем более, что мотор работает шумно.. Спасибо что комментируете! Да авто заводится и ездит, цепь менялась 15000 км назад, присутствовал при замене от и до так как менялась в сервисе где работаю., когда выставляли по меткам проверял с мануалом не один раз, но я походу сам себе не доверяю скоро будем вскрывать и смотреть. Понятно когда на на зуб, но когда на ползуба?! компрессия 12.5-13 по всем цилиндрам, опресовывали пневмотестером в ВМТ каждого цилиндра утечка конечно больше нормы, но только через кольца, т.е. из масленной горловины слышно, либо так через замки колец воздух летит либо кольца лежат все либо пи....ц ЦПГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
