зафар 24 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Привет всем, опель зафира Б 2007 года, Z16XE1, не работает центральный замок, при отключении акб на несколько минут и подключении работает, до тех пор пока не вставить ключ на замок и включить зажигания, в меню опелсканер и опкома ничего не нашёл что бы адаптировать, подскажите что ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 23 часа назад, зафар сказал: Привет всем, опель зафира Б 2007 года, Z16XE1, не работает центральный замок, при отключении акб на несколько минут и подключении работает, до тех пор пока не вставить ключ на замок и включить зажигания, в меню опелсканер и опкома ничего не нашёл что бы адаптировать, подскажите что ещё может быть? Опишите нормально проблему, как думаете почему Вам никто не ответил, потому что никто ничего не понял. Что именно перестает работать? Кнопки на пульте ДУ, кнопка управления ЦЗ в салоне, закрытие через личинку водительской двери? Что Вы хотите адаптировать? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 "... пока не вставить ключ на замок и включить зажигания." Бессвязный набор слов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Для начала купить нормальный прибор. А потом проверить кучу параметров в ливдате, начиная с позиции "Ключ Вставлен". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Если проблема в Д/У ЦЗ после вставления ключа в зажигание то скорее всего автомобиль видит ключь в зажигании после того как вы достаёте ключь из личинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Центральный замок от кнопок на ключе не работает, если отключить акб и подключить работает нормально, закрывает и открывается от кнопок на ключе, если включить зажигания оно перестаёт работать, до тех пор пока не отсоединит клемму акб. От соединить и подключить акб конечно От кнопки ЦЗ с салоне работает нормально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Правильно тебе человек говрит начиная с позиции "Ключ Вставлен". Смотри клемму 15С, если машина видет что ключ вставлен в замок зажигания, дистанция с кнопок на пульте работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Как в opcome ненашел CIM модуля? Ну и там измерения блоки. Если савсем трудно- мафон выключается,когда ключ из зажигания достаеш? Далее канечно в REC смотри что видет ...по параметрам,когда 4эл. стекла сзади слева та коробка,там можно плюс снять вместо акума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 скорее всего там замок меняный. глюк китайских замков на опелях) Если магнитола штатная смотри как она себя ведет. Как говорили выше изите в сторону того что авто видит что ключ в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
