A6 3.2 AUK не корректная работа дросселя
bmw_club_nalchik
Всем доброго времени суток. Приехал А6 С6с двигателем 3.2 auk. Клиент пришел после ремонта генератора от других мастеров. Проблема в нестабильном холостом ходе и подергивании на низких нагрузках. На ХХ дроссель бьется в конвульсиях, вечно дергается, приоткрывается. Следовательно двигатель колбасит.
По диагностике ни одной ошибки нет.
В первую очередь снял заслонку, почистил, произвел адаптацию. Все проходит успешно, без каких либо ошибок. Проверил впускную систему дымо-генератором, нигде не сопливит, подсосе нет. Хотя визуально дерганье дросселя смахивает именно на подсос. На заведенном двигателе снятие масло заливной горловины никакого эффекта не дает, двигатель работает так же.
У кого какие мысли есть? Возможна ли причина в неисправной системе вентиляции картерных газов?
Вероятнее всего туда и надо смотреть. Поднимай коллектор там много мест подсоса откроется
  В 05.11.2020 в 12:54, MXT705 сказал:
Показать
Разобрал весь впуск, достал маслоотделитель. Мембрана целая, и живее всех живых.
  • 3 недели спустя...
Извини провалялся в больнице. Проблема актуальна ?
  В 30.11.2020 в 06:21, MXT705 сказал:
Показать
Более чем. Авто уехал, ездит, но проблема актуальна. На холостых и на малых нагрузках дроссель сама по себе дергается. как будто на мгновение легко педаль нажимают. Мембрана с масло отделителем целиком заменены на оригинал, подсоса нет. С такого же двигателя были переставлены дроссель и ДАД. Мозги были отправлены электронщику и проверены, (мало ли думаю, 2 дня почти на акб ездил с зарядкой не больше 12v) Никаких дефектов не нашли.
  В 02.11.2020 в 11:26, bmw_club_nalchik сказал:
Показать
А что показывает в диагностике пункт нагрузка двигателя и значение клеммы DFM
Посмотри работу фазовращателей и процент загрузки при регулировании управляющих клапанов, в идеале бы метки грм посмотреть но там это проблематично, хотя бы осциллограмму ДПКВ ДПРВ посмотреть. Было подобное на 4,2 FSI, после проливки стоком вылезли и ошибки по рас синхронизации. Симптомы были один в один твои но у него и мембрана умерла и две пластиковые магистрали сбрасывали в атмосферу разряжение. После замены мембраны и магистралей стало заметно лучше, а потом ради интереса посмотрели осциллограммы ДПКВ и ДПРВ и решили пролить стоком. Клиент сказал верните софт на место меня и так устраивает.
  • 1 месяц спустя...
  В 01.12.2020 в 10:46, MXT705 сказал:
Показать
Проблема ушла сразу после отключения генератора. Проблема оказалась в дешевом регуляторе, который был установлен владельцем при ремонте.  Заменили на оригинал, авто ездит без проблем.
