Rantrave 1 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Доброго дня уважаемый коллеги. При диагностике вываливается ошибка U0129. Ошибка не удаляется,пробовали менять блок ABS и не помогло. Схемы с машины нет,в автодате тоже нет. Подскажите пожалуйста куда копать или дайте информацию где можно найти полную схему на данный автомобиль. Проводку тоже уже перелопатили. Точнее продергали провода,на наличие обрывов. Но куда дальше то смотреть? Руль стал крутиться тяжело,отвалился датчик скорости. Вроде всё указывает на АБС. Но хозяин говорит АБс меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Mitchell on demand на рутрекере лежит. А по ошибке звонить проводку и проверять разьемы именно в тех местах где чинили по малярке. Ну любят эти рукожопы скрутить как нибудь провода, недощелкнуть разьемы, загнуть пины в разьемах. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 три варианта, какой ваш? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 А ВИНа у машины нет? По ВИНу можно было-бы и из Techdoc надёргать оригинальных схем, но увы. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 И ... тишина. Похоже машина уехала в автосервис ремонтироваться. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 там какой вариант из 3 не возьми, распиновка питания и кан одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Доброго дня уважаемые коллеги. Машина в аварии не была,но проводка вся перемученая. Нашёл проблему в отсутствии питания на ABS/ Машина пока уехала за город на несколько дней. По приезду буду смотреть дальше. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
