Не включается индикатор ISO
Здравствуйте. Помогите разобраться с Can Clip RTL2002 не горит зеленый индикатор ISO, в чем может быть причина? Заранее благодарю.
Нужно или самом проверять или отдать людям на ремонт проблем много может питание пропало может дамп с епрома или с флеша слител ну в первую очередь посмотри до кварцевого резонатора чорный кирамический они часто вылетают
Вот этот кварц
Я ставил часовой маленький круглый приклеил и всё работает уже пару год
  • 2 месяца спустя...
  В 01.11.2020 в 17:40, honda2w сказал:
Вот этот кварц
Показать
Как проверить этот кварцевый резонатор?
И чем его можно заменить?
  В 27.01.2021 в 16:24, dima.aleksandrov сказал:
Показать
Осцилографом. На нем что-то написано?
  В 27.01.2021 в 22:45, WtopoR сказал:
Показать
Написано. 32.768 кГц.
Показать
Проверить осциллом или подменой. По сути любым с той же частотой.
Вот этот кварц
Показать
Я бы версию и фото платы его спросил. Там китаезы их нашлепали один другого не узнаешь.
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста для проверки осциллографом Клип достаточно подключить к УСБ?
  • 6 месяцев спустя...
Тоже интересует этот вопрос. После второго подключения сдох клип. Перестал светится ISO светодиод и как результат зонд не определяется программой.
Кварцы должны генерить все на обеих платах сразу после подачи питания (подключения к ОБД), или нужно подключить и к компьютеру чтобы туда зашло еще питание  с ЮЗБ?
  В 19.08.2021 в 18:56, dollar сказал:
Показать
Просто после первого включения прибор понял,что  с блоками по К- линии вам делать нечего,вам нужно с разу с CAN.
  • 4 недели спустя...
  В 19.08.2021 в 19:43, Goldic сказал:
Показать
Спасибо за дельный ответ.
Долго не отвечал т.к. так вышло........
Промерял напряжения на КАН и ИСО платах, ориентируясь на картинку отысканную на просторах инета. Результат- на ИСО плате нет половины напряжений как на картинке "образце". На КАН плате одного , и сама плата немного отлична от платы "образца".Отсутствующие напряжения обвел желтым прямоугольником.
  В 13.09.2021 в 17:45, dollar сказал:
Показать
Советов в теме достаточно,нужно только прислушаться,и проверить на приборе,начните  с кварца.
Забыл написать кварцы все генерят кроме одного тот, что возле AN2135 на 12МГц (на ИСО плате). Сам кварц исправный (проверялся на другом устройстве), так же вместо него устанавливлася другой - результат генерации нет. Также отсутствует питание самой AN2135, собственно понятно откуда взяться генерации.На лицо проблемы с питанием, откуда питается???
Питание AN2135 появиться после того, как запуститься процессор и включит регулятор 3.3 вольта (маркировка L04A).
Начать стоит именно с процессора. Сравните обмен по линиям данных и адресов с процессором на КАН плате.
