dima.aleksandrov 187 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Здравствуйте. Помогите разобраться с Can Clip RTL2002 не горит зеленый индикатор ISO, в чем может быть причина? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Нужно или самом проверять или отдать людям на ремонт проблем много может питание пропало может дамп с епрома или с флеша слител ну в первую очередь посмотри до кварцевого резонатора чорный кирамический они часто вылетают Вот этот кварц Я ставил часовой маленький круглый приклеил и всё работает уже пару год mexanic и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В 01.11.2020 в 20:40, honda2w сказал: Нужно или самом проверять или отдать людям на ремонт проблем много может питание пропало может дамп с епрома или с флеша слител ну в первую очередь посмотри до кварцевого резонатора чорный кирамический они часто вылетают Вот этот кварц Я ставил часовой маленький круглый приклеил и всё работает уже пару год Как проверить этот кварцевый резонатор? И чем его можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 263 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 6 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Как проверить этот кварцевый резонатор? И чем его можно заменить? Осцилографом. На нем что-то написано? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 1 час назад, WtopoR сказал: Осцилографом. На нем что-то написано? Написано. 32.768 кГц. 8 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Как проверить этот кварцевый резонатор? И чем его можно заменить? Проверить осциллом или подменой. По сути любым с той же частотой. В 01.11.2020 в 20:40, honda2w сказал: Вот этот кварц Я бы версию и фото платы его спросил. Там китаезы их нашлепали один другого не узнаешь. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Такая плата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Подскажите пожалуйста для проверки осциллографом Клип достаточно подключить к УСБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dollar 0 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Тоже интересует этот вопрос. После второго подключения сдох клип. Перестал светится ISO светодиод и как результат зонд не определяется программой. Кварцы должны генерить все на обеих платах сразу после подачи питания (подключения к ОБД), или нужно подключить и к компьютеру чтобы туда зашло еще питание с ЮЗБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 час назад, dollar сказал: Тоже интересует этот вопрос. После второго подключения сдох клип. Перестал светится ISO светодиод и как результат зонд не определяется программой. Кварцы должны генерить все на обеих платах сразу после подачи питания (подключения к ОБД), или нужно подключить и к компьютеру чтобы туда зашло еще питание с ЮЗБ? Просто после первого включения прибор понял,что с блоками по К- линии вам делать нечего,вам нужно с разу с CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dollar 0 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 19.08.2021 в 22:43, Goldic сказал: Просто после первого включения прибор понял,что с блоками по К- линии вам делать нечего,вам нужно с разу с CAN. Спасибо за дельный ответ. Долго не отвечал т.к. так вышло........ Промерял напряжения на КАН и ИСО платах, ориентируясь на картинку отысканную на просторах инета. Результат- на ИСО плате нет половины напряжений как на картинке "образце". На КАН плате одного , и сама плата немного отлична от платы "образца".Отсутствующие напряжения обвел желтым прямоугольником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 50 минут назад, dollar сказал: Спасибо за дельный ответ. Советов в теме достаточно,нужно только прислушаться,и проверить на приборе,начните с кварца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dollar 0 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Забыл написать кварцы все генерят кроме одного тот, что возле AN2135 на 12МГц (на ИСО плате). Сам кварц исправный (проверялся на другом устройстве), так же вместо него устанавливлася другой - результат генерации нет. Также отсутствует питание самой AN2135, собственно понятно откуда взяться генерации.На лицо проблемы с питанием, откуда питается??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Питание AN2135 появиться после того, как запуститься процессор и включит регулятор 3.3 вольта (маркировка L04A). Начать стоит именно с процессора. Сравните обмен по линиям данных и адресов с процессором на КАН плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
