igoran1982 12 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 добрый вечер всем. проблема такая. имеется CITROEN C5 (X7) двс EP6CDT обьем 1,6. постояно работает вентилятор охлаждения на высоких оборотах, даже при выключеном зажигании, выключается только тогда когда машина засыпает. потом включаешь зажигание запускаешь двс вентилятор не работает но спустя секунд 10 опять начинает работать. проверил все уже через диагностику также проверил работу исполнительных механизмов все работает что на малых оборотах что на больших все включается и отключается. нужна схема эектро проводки может у кого есть. заранее благодарен на шел на ДВС установлен только датчик температуры охлождающей жидкости, других датчиков не нашол которые могли бы связаны с системой охлаждения. так же еще виси ошибка в АКПП U1208 (связь с блоком управления двигателем не исправна, получено не верное значение), в моторнике также весит 2 ошибки, p061 (диапазон/выходные характеристики управления мотором дроссельной заслонки ). p2101 (система управления дроссельной заслонки (ЕТС) мотор перегрев) по моторнику думаю дросселю хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 2 минуты назад, igoran1982 сказал: мотор перегрев Рукалицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 18 minutes ago, igoran1982 said: постояно работает вентилятор охлаждения на высоких оборотах, даже при выключеном зажигании у пежо такой режим аварии, был давно пыж с катушкой уставшей, пока не устранишь и не потрешь ошибки вентилятор не успокоится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 28 минут назад, igoran1982 сказал: моторнике также весит 2 ошибки Устрани их и с винтами вопрос закроется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 26 минут назад, Student сказал: Рукалицо. что ты этим хотел сказать Только что, TM 74 сказал: Устрани их и с винтами вопрос закроется заказал дросель жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
