reaktor555 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Доброго времени суток, я новичёк, прошу отнестись с пониманием. Хочу сам попробовать установить DAS Xentry 12.2014 т.к. готовые образы с акрониса не хотят работать, либо я что-то делаю не так. Если есть возможность скиньте в личку инструкцию по установке, настройке. Только зарегистрировался, ничего не дает скачивать "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла". Заранее благодарен всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varg1986 39 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Доброго времени суток, я новичёк, прошу отнестись с пониманием. Хочу сам попробовать установить DAS Xentry 12.2014 т.к. готовые образы с акрониса не хотят работать, либо я что-то делаю не так. Если есть возможность скиньте в личку инструкцию по установке, настройке. Только зарегистрировался, ничего не дает скачивать "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла". Заранее благодарен всем откликнувшимся Установка Xentry дело не простое, сам вроде с компьютером неплохо разбираюсь, но после убитых выходных, пока это дело бросил. Гайды, как правило пишутся очень просто, ткните тут, ткните там, все, вы установили, а на деле пока ставишь может высыпаться 1000 и 1 ошибка и никто особо просвещать не желает, не зря конторы за установку xentry просят от 7000 рублей Все рабочие дистрибутивы откроются только если будет достаточная репутация, как правило собранные с миру по нитке работать не будут, так что проще пользоваться acronis образами,3 пока не появится возможность качать здесь. На рутрекере есть целая куча образов, можно найти там. И еще если вы не собираетесь составлять конкуренцию официальным сервисам не стоит гнаться за версией софта, 2012 xentry хватает за глаза (если вы не владелец авто поновее) там меньше проблем возникнуть может и wis еще в онлайн не перевели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reaktor555 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Спасибо большое за ответ, сам работаю в ИТ сфере к диагностике практически никакого отношения не имею, на работе попросили попробовать установить данное чудо. Про систему сообщений на форуме я могу понять, количество сообщений, но как мне набрать необходимый минимум сообщений чтобы появилась возможность что-то скачивать, если я особо в этом совсем не разбираюсь, да и дать консультацию или оказать кому-то помощь не могу. На трекерах согласен есть куча образов которые я разворачивал но у каждого настроено под свои девайсы, наверное проще с нуля все поставить да разобраться что к чему. В просторах интернета инструкции довольно поверхностные, думаю тут профессионалы своего дела находятся по этому решил сюда обратиться. Где можно поподробнее узна Установка Xentry дело не простое, сам вроде с компьютером неплохо разбираюсь, но после убитых выходных, пока это дело бросил.Гайды, как правило пишутся очень просто, ткните тут, ткните там, все, вы установили, а на деле пока ставишь может высыпаться 1000 и 1 ошибка и никто особо просвещать не желает, не зря конторы за установку xentry просят от 7000 рублей Все рабочие дистрибутивы откроются только если будет достаточная репутация, как правило собранные с миру по нитке работать не будут, так что проще пользоваться acronis образами,3 пока не появится возможность качать здесь.На рутрекере есть целая куча образов, можно найти там.И еще если вы не собираетесь составлять конкуренцию официальным сервисам не стоит гнаться за версией софта, 2012 xentry хватает за глаза (если вы не владелец авто поновее)там меньше проблем возникнуть может и wis еще в онлайн не перевели. ть про что такое Гайда, блек листы, ключи для инженерки, аддоны, хотфиксы?Гайда для подготовки системы под установку DAS 2014 года.Password: 12345Дополнительный софт и фиксы для 12.2014https://yadi.sk/d/N3hdYI_odue6M - DAS_XENTRY_12_2014 -Torrenthttps://yadi.sk/d/YPL2vkpodue6P - Disk_1.Crackedhttps://yadi.sk/d/K0d4v1Wzdue6R - Disk_2.Crackedhttps://yadi.sk/d/o9CtNNzCdue6T - SDstartup_Fixed_12_2014https://yadi.sk/d/qk1RjCeRdue6V - wallpaper_122014_rev4158https://yadi.sk/d/Mkn_qer_due6X - Xentry Pics Fix (12.2014)https://yadi.sk/d/teQvxf_0due6Z - Xentry_Blacklist_Fixed_Solutions_2014-2013Все файлы нашел которые тут описаны, NewGuide2j.rar нашел на одном из китайских форумов, по размеру вроде такой же, инструкцию хотя бы примерную в какой последовательности все ставить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varg1986 39 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Спасибо большое за ответ, сам работаю в ИТ сфере к диагностике практически никакого отношения не имею, на работе попросили попробовать установить данное чудо. Про систему сообщений на форуме я могу понять, количество сообщений, но как мне набрать необходимый минимум сообщений чтобы появилась возможность что-то скачивать, если я особо в этом совсем не разбираюсь, да и дать консультацию или оказать кому-то помощь не могу. На трекерах согласен есть куча образов которые я разворачивал но у каждого настроено под свои девайсы, наверное проще с нуля все поставить да разобраться что к чему. В просторах интернета инструкции довольно поверхностные, думаю тут профессионалы своего дела находятся по этому решил сюда обратиться. Где можно поподробнее узна ть про что такое Гайда, блек листы, ключи для инженерки, аддоны, хотфиксы?Все файлы нашел которые тут описаны, NewGuide2j.rar нашел на одном из китайских форумов, по размеру вроде такой же, инструкцию хотя бы примерную в какой последовательности все ставить )Я ставил с этих ссылок и гайду тоже с нета качал, образы правил, установка начинается потом посыпались ошибки, но может не правленные образы попробовать.Подскажи какое у тебя оборудование, попробую найти рабочий образ ( нужна модель бука и прибора диагностики )Сама установка прописана в гайде, но похоже не совсем добросовестно, автор что-то утаивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reaktor555 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Я ставил с этих ссылок и гайду тоже с нета качал, образы правил, установка начинается потом посыпались ошибки, но может не правленные образы попробовать.Подскажи какое у тебя оборудование, попробую найти рабочий образ ( нужна модель бука и прибора диагностики )Сама установка прописана в гайде, но похоже не совсем добросовестно, автор что-то утаивает Ноут Lenovo b590, как мне тут рассказали у меня клон от кархелпа Star Diagnosis Compact 3На данный момент развернул на нем xentry 09.2014 из образа, запускается но при старте системы пишет что hotfix-ы Addon-ы не найдены, DAS вроде как запускается: Но вот с Xentry какие то проблемы:В StarKey Centr показывает что вроде как все норм, только я не менял HWID и AppID это вообще нужно делать? http://carmasters.org/topic/6651-das-xentry-092014/ Дабы не засорять данную ветку, ссылка на тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varg1986 39 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Скорее всего вопрос кроется в некорректном app idИнфы по этому сканеру немного, но пишут, что поддерживает модели до 2011 года соответственно и xentry 2011 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reaktor555 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Скорее всего вопрос кроется в некорректном app idИнфы по этому сканеру немного, но пишут, что поддерживает модели до 2011 года соответственно и xentry 2011 годаесли я изменю HWID на 252 и AppID с блек листом нужно какие то операции проводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Я ставил с этих ссылок и гайду тоже с нета качал, образы правил, установка начинается потом посыпались ошибки, но может не правленные образы попробовать.Подскажи какое у тебя оборудование, попробую найти рабочий образ ( нужна модель бука и прибора диагностики )Сама установка прописана в гайде, но похоже не совсем добросовестно, автор что-то утаивает Нормально там все описано, только читать нужно и по строкам и между ними.Ставим ангельскую ХРюшу и дрова. Ставим Adobereader & Virtual clone drive. Правим образы с помощью Ultraiso. Запускаем патч WFPswitch.exe, а затем prepare.bat.Запускаем SETUP первого диска. AppID изменится на 253 и теперь генерим ключи. Дальше с первым и вторым диском ни каких манипуляций нет, только очень долго.Затем after installation.bat вообщем все как в мануалах, ничего нового zalimhan74 и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reaktor555 0 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Всем спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varg1986 39 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 я ставил с daemon tools, на английскую версию windows xp sp3 MSDN, все делал строго по инструкции, я не из тех, кто даже игрушку поставить не может Образы правил, но возможно проблема в самом гайде который я использовал от Mr zoolokas, в стар utilities проставил ключи, установка начинается, проверка системы и вылет с надписью система не корректна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис2011 0 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Гайда для подготовки системы под установку DAS 2014 года. Password: 12345 Дополнительный софт и фиксы для 12.2014 https://yadi.sk/d/N3hdYI_odue6M - DAS_XENTRY_12_2014 -Torrent https://yadi.sk/d/YPL2vkpodue6P - Disk_1.Cracked https://yadi.sk/d/K0d4v1Wzdue6R - Disk_2.Cracked https://yadi.sk/d/o9CtNNzCdue6T - SDstartup_Fixed_12_2014 https://yadi.sk/d/qk1RjCeRdue6V - wallpaper_122014_rev4158 https://yadi.sk/d/Mkn_qer_due6X - Xentry Pics Fix (12.2014) https://yadi.sk/d/teQvxf_0due6Z - Xentry_Blacklist_Fixed_Solutions_2014-2013 Добрый день.Спасибо за проделанную работу,но я почему-то не могу скачать архив new guide 2j-пишет,что у меня нет прав на скачивание этого файла. Не могли бы Вы скинуть мне его на почту: [email protected] или [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 я ставил с daemon tools, на английскую версию windows xp sp3 MSDN, все делал строго по инструкции, я не из тех, кто даже игрушку поставить не может Образы правил, но возможно проблема в самом гайде который я использовал от Mr zoolokas, в стар utilities проставил ключи, установка начинается, проверка системы и вылет с надписью система не корректна Так написали же: & Virtual clone drive. daemon tools не корректно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varg1986 39 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Да теперь я это уже знаю, и еще нельзя делать подмену файлов в ultra iso.Сначала нужно скопировать файлы с образа в папку, добавить ломанные файлы и потом из содержимого этой папки делать образ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReNn 0 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на файл NewGuide2j.rar у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 98 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Файл прямого запуска ДАС для этой версии.DAS32R2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonnybgud 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Thank you, keep up the good work Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vallidoll13 14 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Господа если я правильно понимаю то необходимо распаковать образы что в раздаче, добавить файлы из архивов Cracked, и собрать образы заного ? кейгенов что то не увидел в гайде мож смотрю не туда? Так кейгены подойдут и эти http://carmasters.org/topic/6618-xentry-110-i-das-developer-keigeni/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor140 0 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Почему я не могу скачать гайду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vallidoll13 14 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Правила надо читать, 30 полезных сообщений надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adnangs2 2 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 thanks for help all AddOns STAR DIAGNOSIS Download-Servicehttp://stardiagnosis.aftersales.daimler.com/sdupdate/query/query/dvd/lang/en/branch/TRUC/dvd/DVD201503 Отправлено минуту назадthanks for help thanks Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adnangs2 2 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 98 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Поставил данную версию из первого поста.Работаю С3 Дас запускается и работает правда значек замочка открытый.Когда захожу через каентри замок закрытый и не видит плекса.Может нужно еще что подправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astorija 2 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Гайда для подготовки системы под установку DAS 2014 года. Password: 12345 Дополнительный софт и фиксы для 12.2014 https://yadi.sk/d/N3hdYI_odue6M - DAS_XENTRY_12_2014 -Torrent https://yadi.sk/d/YPL2vkpodue6P - Disk_1.Cracked https://yadi.sk/d/K0d4v1Wzdue6R - Disk_2.Cracked https://yadi.sk/d/o9CtNNzCdue6T - SDstartup_Fixed_12_2014 https://yadi.sk/d/qk1RjCeRdue6V - wallpaper_122014_rev4158 https://yadi.sk/d/Mkn_qer_due6X - Xentry Pics Fix (12.2014) https://yadi.sk/d/teQvxf_0due6Z - Xentry_Blacklist_Fixed_Solutions Я не могу скачать постоянно чегото не хватает. Помогите пожалуйста. avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0i0n 0 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 А скиньте пожалуйста гайд сюда [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assrar 2 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Thank you, keep up the good work Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
